Зарядное устройство не работает
На ХС приобрел variable-6s (http://www.parkflyer.ru/product/101053/) и различные батареи. С первого подключения я зарядил батарею 2S - 610mah. Зарядка прошла успешно. Другие батареи я зарядить не смог. Прибор пишет ошибку "Connection break", провода многократно проверил, менял батареи  2S и 3S. Все равно пишет "Connection break". Одновременно проверил полярность, была ошибка "Reverse polarity". (провода значит в порядке). Прошу помощи и совета, у кого так было? Задавайте вопросы, измерю, проверю напишу....
Причем "Connection break" пишет на всех режимах, в том числе и с балансиром, и без, с зарядом и разрядом... короче при всех видах подключения...и на всех режимах. и на разъемах + и   - напруга всегда примерно 7,6 - 8,4....
Изменено: Dm
26-02-2011 23:28:33
Dm
Дмитрий
264 Сообщений
Re: Зарядное устройство не работает
У меня зарядник EOS0606I работает от автомобильного ак тоесть на12в когда напруга падает ниже 11вольт также как и утебя даёт сбой проверь напругу на входе
Было такое с пилотажевским зарядником. Вылечилось заменой зарядника в магазине.
Насколько помню, была проблема в коннекторе для балансирного кабеля, из-за чего даже напряжение по банками определялось неправильно и следовательно зарядка не могла быть производиться как следует.
Замерь напряжение по банкам начиная от самого зарядника и сравни с напряжением по банкам на аккумуляторе.
manych
Макс
1546 Сообщений
питал от БП компа, там напруга где-то 11,9. других БП нет, но ченить попробую для эксперимента
Dm
Дмитрий
264 Сообщений
неочень понял... т.е. на включеном балансире проверить напряжение сначало на акке, а затем через разъемы уже на заряднике... если есть изменения искать непропай?
Я визуально просмотрел, пайка в этих местах хорошая, но всеж попробую еще с тестером посмотреть.
Dm
Дмитрий
264 Сообщений
Обычная ошибка , когда подключаете , баласировочный разъем , надо еще приконнектить батарею и зарядник к силовым проводам , и будет вам счастье smile
Kigo
Кузнецов Игорь Рязань
648 Сообщений
Пока счастья не ожидается.... я все делал именно так, т.е. силовые провода и балансировочные..... )Я один акк все-таки зарядил... но он же был и последний)
Dm
Дмитрий
264 Сообщений
тогда разбирайте зарядку  и проверяйте пропайку и провода , оч похоже что зарядка не видит аккум по вольтажу
Kigo
648 Сообщений
Разобрал, пайка интересная: там где паял станок (линия... или как его там...) пайка нормальная, но где руки китайцев притрагивались....одни сопли, много деталей навесных... конденсаторы, резисторы., но в пайке контакт должен быть, сопли не замыкают между собой....
Написал письмо в ХС-суппорт с требованием направления в мой адрес исправного... ответил робот, что они "похмеляются после нового года......"
Что делать?
Dm
Дмитрий
264 Сообщений
Долбить саппорт письмами.
Лучше всего, после ответа техподдержки, описать проблему более подробно с приложением фото и описания проблемы.
Часто ХС просит отправить не работающий предмет обратно на экспертизу и если подтверждается, то высылает новый или переводит на ваш счет в магазине бабло для покупки нового
Гораздо реже высылают или переводят бабло без просьбы отсылки не работающего.
