Бракованный приёмник
День добрый.
Получил с НК приёмник OrangeRx Futaba FASST Compatible 8Ch 2.4Ghz Receiver. Он оказался бракованным - не работает первый канал. Кроме этого, всё ОК, подсоединился к передатчику и остальные каналы работают. Вскрытие показало следующее:
http://s53.radikal.ru/i142/1103/b0/60f0b7bb0e27.jpg
В красном прямоугольнике R1 не хватает фиговины (я в электронике полный ноль, поэтому такой проф. термин) которая есть на всех остальных каналах.
Я немного поэкспериментировал, закоротил отвёрткой (там, где должна быть фиговина) в подключенном приёмнике и первый канал заработал.
Вопросы такие:
1.    Что это за фиговина?
2.    Можно ли запаять это место? Закоротить?
3.    Стоит ли связываться с НК? Писать им письма, отсылать им приёмник? Или как это вообще работает, когда получаешь брак?
Заранее благодарен.
Дима.
Re: Бракованный приёмник
dima404,
Резистор R1
Померяй на другом канале R2 и впаяй
PSergey
225 Сообщений
dima404,
Коротить бы не советовал,
из элементарных предположений можно посчитать, обычно ноги МК выдерживают до 20 мА, при питании 5В (хотя может и 3,3 В),
поставь 0,5 кОм должно помочь
PSergey
225 Сообщений
Извини, не понял. Что померить и что впаять?
"фиговина" это резистор. есть предположение что на остальных каналах они такого же номинала. в вашем случае самый лучший(быстрый и надежный) выход- сходитьв мастерскую по ремонту теле-радио аппаратуры, мож там дяденьки что подберут.закорачивать я бы не стал.
ewgennn
Евгений (Нефтеюганск)
429 Сообщений
dima404,
Такую-же черненькую хрень под обозначением R2 - это резистор, мерять нужно мультиметром переключенным на предел 20 кОм,
Если такого нет, просто впаяй 500 Ом, должно помочь
PSergey
225 Сообщений
ОК. На счёт резистора понятно. Пойду к дяденькам.
А на счёт брака с НК кто нибудь сталкивался? Стоит с ними ругаться?
Поругайся, отправь им фотографию, потребуй замены.
Если будут настаивать, чтобы ты отравил им брак, то забей. Но есть вероятность, что просто вышлют новый. Когда починишь этот будет два приемника smile
Joe
784 Сообщений
У меня таких приёмника 3 штуки померил,резисторы  R1-R8  51 ом,измерения проводил мультиметром DT9205A.Такие SMD резистоы стоят копейки за десяток в радиотоварах
Pawel
Павел (Екатеринбург)
188 Сообщений
Спасибо, Павел.
А кто знает, что лучше, обращаться к ним на прямую или через Paypal?
Это могут быть недостоверные показания. Т.к. при прозвонке могут звониться соседние элементы. Так что поаккуратней. Надо промерить отдельно пустые контакты в обоих направлениях, а потом решать, что впаивать. А лучше выпаять другой резистор и замерить точно, и только потом паять.
SEREGA
Сергей (г.Железнодорожный)
394 Сообщений
Если кому интересно, то отдал приёмник дяденькам, и они впаяли резистор на 51 ом, и всё заработало!!!
А на счет НК- я им написал и фотку прикрепил. Мне робот ответил, что они со мной свяжутся через 3-7 дней. Через неделю я им напомнил еще раз, а они всё молчат.
Но я не расстраиваюсь, приёмник ведь заработал.
