EDF63 with 4300kv Motor - какой ESC?
Захотелось поиграться с EDF, взять думаю EDF63 with 4300kv Motor
Но есть проблема - мотор там обычно скоростной, 4300kv, а для него не всякий ESC подойдет.
Хотел использовать Hobbyking SS Series 25-30A ESC, но про него пишут, что выше 1500kv может не потянуть. А он мне понравился помимо цены тем, что не нуждается в программировании, поскольку играться планирую для начала с помощью микроконтроллера, и лишние заморочки ни к чему.
Знает ли кто-нибудь, какие в данном случае есть варианты ESC, относительно недорогие и простые?
Re: EDF63 with 4300kv Motor - какой ESC?
К сожалению не подскажу, сам только вступил в клуб любителей импелеров.
ru324,
Использовать выбранный Вами контроллер точно нельзя, посмотрите сами - рабочий ток указа 29А, по мощности и того больше, а Ваш рассчитан на 25, плюс Hobbyking завышает параметры. Посмотрите Hobbyking http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … oduct=9299 ,правда он в BK...
Я, для EDF  2.17inch брал Hobbyking SS Series 40-50A ESC, на момент покупки я не знал что к таким регулятор нужно отдельное питание. это потом сильно сказалось на весе. В статике чуть больше половина газа мультиметр показал 14 А дальше дикая вибрация.
gactput
Кирилл (Кем.об. Междуреченск)
44 Сообщений
