Глюки HobbyKing ECO6 50W 5A
http://www.parkflyer.ru/static/images/products/catalog/41907.jpg
Балансное/зарядное устройство HobbyKing ECO6 50W 5A  не выходит в меню , осталось на зарядке Li Po / токи даёт выбирать и напряжение батарей.
Как будто не работает кнопка Batt Type она же Stop.
Заряжать заряжает и балансируе батареи отлично
Может есть типа сброса настроек по дефолту?
Изменено: kompmen
03-03-2011 01:57:31
Re: Глюки HobbyKing ECO6 50W 5A
Пользуюсь такой же.Проблем пока небыло.Первое ,что сделал бы я,это визуальный осмотр с разборкой корпуса.на 90% проблемма в контакте(или его отсуцтвии).Вобще после покупки подобных девайсов советуют перед первым включением разобрать(что я и сделал) и часто находят внутри олово,обкуски проводов и т.д. Прозвоните кнопку,просмотрите дорожки идущие к ней.Включение при зажатых каких-то двух кнопок позволяет зайти в инженерное меню(колибровка и т.д.) Может там и резет есть.А вот каких кнопок непомню,но завтра могу написать,а вобще гугл в помощь,если хотите сегодня попробовать.
ne-m-ec
Анатолий
400 Сообщений
Скорее кнопка глючит.
Я недавно разобрал свой IMAX, разобрал кнопки, почистил. Тоже начала одна глючить. Почистил сразу все.
Что то ранно они начинают глючить )))))  с десяток зарядок всего то и было. Придётся разбирать и звонить. В сапорт написал - что они скажут.
Спасибо братья пилоты.
разобрал баластник- кнопки мембранные приклеены к верхней крыкше - аккуратно отклеил отвёртой почистил - приклеил сова и о чудо всё заработало. Стала кнопка работать ))) Урааа
Так цена такова что ставят самое дешевое, вот кнопки и окисляются. Думаю они перед тем как их поставить валялись гденть около полугода на складе без герметичной упаковки, вот и подокислились контакты.
