Turnigy 28-22-CQ 1400Kv
Взял для Цессны двиг Turnigy 28-22-CQ 1400Kv http://www.parkflyer.ru/34215/product/5 … tegory-200
Заявленная тяга 100~450г Поставил на слойку - морковка за морковкой , такое чувство , что не хватает тяги. Померял тягу - с винтами 8х6, 9х4.7 и 7х6 тяга почти одна -180 грамм.Аккум 0.5 2S - подкидывал и 1.5 2s - без изменения. Регулятор Хобивский на 30 А
Когда обрезал вал отвалился красный провод - разобрал мотор и припаял новый сечение немного побольше родного, два остальные так и остались родные. Может всё дело в разности подводящих проводов?
Посоветуйте что с мотором сделать
Re: Turnigy 28-22-CQ 1400Kv
Если тяга у мотора  меньше чем вес самой модели , то наверно нужно другой моторчик подбирать, а с такой тягой не полетит. А как марковки сразу после броска?
bladimir1966
Владимир
462 Сообщений
Да я в курсе что не полетит, а хотел на цесну ставить еще . Слойка получилась 220 грамм - вот и не тянет двиг
Мётнёшь посильней летит немного
Наползался по снегу досыта
3S батарею?
Константин двиг 3S не поддерживает или я не прав?
почему не поддерживает??? просто надо попробовать и замерить температуру и ток с тягой)
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
нечем- есть тока мультимерт и всё. Да и мотор хотел на слойку ставить а там батарея 0.5 2S/
Получается остаётся только перемотка поможет иль в ведро его?
Бывает ещё одна маленькая заковырка, которую можно попробовать и о которой часто забывают. Это калибровка регулятора. Делается это следующим образом. Включается передатчик и газ ставиться в максимум, затем включается борт , некоторое время ожидаем (регулятор попискивает), затем газ ставим в минимум. И всё. Пробуем включать мотор.
КНХ
Константин
178 Сообщений
Это не калибровка, а режим программирования в котором выбираются различны значения, не путайте людей
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
пробовал я уже так - это програмирование максимального газа вроде - никакова эффэкта нет от этого. И это програмирование регуля , а с другим мотором этот же регуль выдаем заявленную тягу .
Повторюсь - может разное сечение проводов к двигателю , тобишь одного провода , не выдавать тягу двигателю?
Странно, а винт правильно стоит? Этот двиг на 2х банках должен давать грамм 300 тяги.
Mikhal_S
Михаил (Нижневартовск)
120 Сообщений
правельно стоит - надписями вперёд и на тестовом стенде давил на весы  тягой
