Подключение и настройка HK 2.4Ghz 6Ch V2
Здрасте всем Любителям полетать.. smile У меня возникла такая проблема, недавно купил передатчик Hobby King 2.4Ghz 6Ch V2 и кабель подключения к компу Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx USB кабель для Win2000/XP. Нашёл драйвер к кабелю с горем пополам чтобы винXP не матерился на него CP210x_VCP_Win2K_XP_S2K3.zip. Кабель определяется, подключаешь к компу - горит красный светодиод на нём, аппа включенная, не глючит (уже летаю на ней во всю), а ни симулятор FMS ни программа настройки T6config не хотят работать... Симулятор ни как не реагирует, а настройщик вобще виснет как только включаешь на COM2(на котором кабель). Чё делать? А то следующую модель хочу гидрошнягу, а там уже миксы нужны... sad
Re: Подключение и настройка HK 2.4Ghz 6Ch V2
Нужен другой драйвер.Их очень много развелось ,но какой нибудь точно будет нормально функционировать. Или же воспользоваться программой Turborix.Об этом написанно ЗДЕСЬ  в четвертом абзаце,но для работы с симулятором она бесполезна,а для настройки даже лучше(мое мнение).
ne-m-ec
Анатолий
400 Сообщений
С Turborix научился дружить, а вот с FMS симулятором так и не получается.. sad Сосед просит полетать, вот только он даже принципов полёта не знает, тоесть как дам ему пульт так сразу покупать потолочку для постройки новой модели.. smile
Подскажите пожалуйста, ручка управления тангажем на вертолете наклоняет конус несущего винта в обратной последовательности (при отклонении рычага вперед тангаж на кабрирование при отклонении рычага назад тангаж на пикирование) это как то калибруется? у меня чего то не получается.
попробуйте инвертировать канал
у меня тоже такая фигня когда переставляю на ком3 тогда виснет все а когда выключаю передачие отвисает не пойму почему нужно 2 сервы подключить а не могу программа не запускаетсяsad
igorek
333 Сообщений
Попробуйте русский конфигуратор( спасибо Павлу Буранову) http://forum.rcdesign.ru/f4/thread16793 … ost2046858 может поможет.
vertolet
максим (Кореновск)
552 Сообщений
точто там сообшения Павла Буранова это я с ним переписовался я тему эту создовал
igorek
333 Сообщений
Добрый день или ночь всем участникам  авиахоби.Я еще новичек в этом деле  и у меня есть вопрос:Как правельно подключить приемник Ассан 7 канальный и связать его с передатчиком.PDF 8канального нашел но циколевка не совподает(нужно 1 канал отвечает эа то,2 за то и так далее)
Приемник Ассан с передатчиком HK 2.4Ghz 6Ch V2 нельзя связать никак.
Я написал СЕМИ КАНАЛЬНЫЙ.
Не уже ли ни кто не зает семи канального приемника какой канал за что отвечает?
rhmnvhihkp
