Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Электроника электролета Hobby King 2.4Ghz подключение сервомашинок к приёмнику.
Здравствуйте! я полный новичок, стал обладателем передатчика Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx (Mode 2)делаю модель катану, не как не могу понять какой канал за что отвечает т.е BAT CH1...CH6 какие сервы на какой канал идут? помогите пожалуйста.
12-10-2009 01:49:57
Re: Hobby King 2.4Ghz подключение сервомашинок к приёмнику.
К сожалению у меня такой аппаратуры нет, описание подключений надо смотреть в инструкции.
Или можно воспользоваться методом тестирования.
Включаете передатчик
Втыкаете регулятор в канал BAT (питание приемника)
К регулятору подключаете батарею, лучше при этом не подключать мотор.
в 1/2/3..../6 канал подключаете сервомашинки, подключаете сразу или по очереди.
Биндите - те привязываете приемник к передатчику - если это первое включение (как это делать смотрите в инструкции)
Теперь отклоняете стики передатчика и смотрите в каком канале сервомашинка отклонилась.
Регулятор ставите в канал "газа", остальные сервомашинки подключаете согласно действию стиков.
Обычно:
1 - элероны
2 - руль высоты
3 - газ
4 - руль направления
5 - шасси
6 - микс (сюда подключается 2-рая серва элеронов при микшировании каналов в режим флаперонов)
BAT - разъем питания, отдельное питание нужно для авиамоделей с ДВС или регуляторов без BEC, это обычно регуляторы с мощностью от 40А.
Константин, инструкция имеется, нашёл на просторах интернета http://www.copterx.com/CX-CT6A_manual.pdf
Мдя... В инструкции только о том как привязывать и как микшеры настраивать.
А по каналам понятно только то, что регулятор ставиться в 3тий канал, тк на него не идут двойные расходы.
В остальном методом научного тыка разбираться.
да, это первое подключение. не могу привязать приёмник к передатчику. по инструкции не очень понятно. по английски не понимаю!!! sad
можно пользоваться гугл переводчиком www.google.ru/language_tools?hl=ru
1.Установить аккумулятор в 2.4G передатчик и выключить его.
2. Включить соответствующие строки в порту канал Бат-приемника.
(Рисунок 1) (те подключить перемычку для программирования в BAT разъем приемника)
3. Подключите батарею к любому из каналов порта. Если
два светодиода
мигать в то же время это означает, что приемник успешной
совпало. (подключить батарею и посмотреть, если светодиоды мигают - то приемник готов к привязке)
4. Нажмите и удерживайте кнопку на передатчике, а затем включить питание
запас.
5. Проверьте индикатор на приемнике. Если светодиод не мигает, значит, он
Успешно
совпало. (Этот процесс занимает около 10 секунд.)
6. Отпустите соответствуют кнопки на передатчике. Возьмите спичку линии (вытащите перемычку).
7. Установить сервопривод и выполните тест.
8. Если не прошел испытание, повторите шаги.
9. Если испытание прошло успешно, вставить порту питания в НИМ и
Сделать матча
завершена. (если все нормально - вставить батарею в разъем BAT, привязка завершена)
Если остались вопросы - то спрашивайте более подробно, с описанием - что и как делали и что не получается.
здравствуйте! Константин, всё нормально, всё сделал как вы описали, почти всё получилось! есть не большая проблема. РВ РН ГАЗ всё работает! но с элеронами проблема, делаю так: подключил один элерон к 1 каналу 2 к 6му каналу, элерон 1 канала отклоняется, а от 6го нет. ведь если отклонять 1 элерон, то другой должен отклониться в противоположную сторону, у меня это не получается. Сори, если достал вас с этими тупыми вопросами.
в штатном варианте так и должно быть.
Вам необходимо включить микшер флапероны обычно он пишется как FLAP, или другими словами надо замикшировать 1 и 6 той канал.
Для этого подключите пульт к компьютеру и настройте микшер.
К сожалению инструкция весьма слабая, тут нужно поэкспериментировать.
Микшер актуален только если хотите использовать именно флапероны - одновременное опускание или поднятие обоих элеронов.
На пенолетах толку от них не много, честно говоря.
Без этого можно использовать Y-кабель. На форуме я писал о нем.
Делается так же как Самодельный удлинитель для сервомашинки, только 2 провода с разъемами для подключения сервомашинок припаиваются к 1 разъему который включается в приемник.
Цвета проводов при этом совпадают
Так же настройте расходы (100% одинарные и 125 двойные), если они не настроенны заранее.
Я тоже приобрел такую аппу.Как говорится-дешего и сердито.Тоже новичек в моделизме.Пока ждал аппу с китая-перевел инструкцию от корки до корки.Если нужно могу скинуть в личку или как нибудь еще.Качество перевода негарантирую но я все понял.Через недельку должен придти шнур для подключения к компу ,колеса,петли,серво и т.д.Наконец дособираю мехчасть,останится электроника.После окончательной сборки взвешаю и посоветуюсь с KONSTантином по поводу заказа двикла ,винта и акка.Хотелось бы выложить фото своего произведения искуства,но неполучается.Где то встречал темку на этот счет ,а сейчас найти немогу.
ne-m-ec
Анатолий
400 Сообщений
Чтоб выложить фото нажмите Ответить, там иконку "картинка", вставьте url вашей фотографии.
Фотографии предварительно нужно загрузить на fotofile.ru или гугловскую пикасо.
url фото можно получить нажав правой клавишей на фотографии и посмотрев свойства.
Если скинете перевод и небольшое описание аппаратуры, то опубликую как статью за вашим авторством. ,-)
Кидать на rc-avia (собака) inbox.ru
Перевод скинул,ловите.
ne-m-ec
Анатолий
400 Сообщений
Сенкс!  Ответил в почте
