Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Электроника электролета Hobby King 2.4Ghz подключение сервомашинок к приёмнику.
Re: Hobby King 2.4Ghz подключение сервомашинок к приёмнику.
Доброй всем ночи! я как и многие не давно в авиомоделизме! заказал все что надо! все пришло довольно быстро!) сегодня получил аппу! начил собирать, и спалил, как многие приемник!) взял у свояка приемник и попробовал еще! связь получилось установить между передатчиком и приемником, начал подключать сервы и регул, все по схеме как рисовал Константин! двигатель пищит но не раб., и сервы не работают. все сделал повторно внимательно вчитываясь в инструкции, но эффект тот же!( попробовал со своим спаленным, обрадывало вроде бы работает приемник))) короче прочитал всю статью и не понял как добиться чтобы все заработало! Пожайлуста помоите ужжжжж очень полетать хочется!!!)))))))
il
Илья
415 Сообщений
Биндинг приемника каппе делали?
Бидинг это значит что бы передатчик нашел приемник? если это, то да.
il
Илья
415 Сообщений
Да.
Может не той стороной разъемы в приемник вставляете? Хотя если приемник горит, то питание подается, а значит двиг должен работать...
Mazdok
Даниил Павлов (Красноярск)
635 Сообщений
питание подается нормально! единственно я делал биндинг не как в этой статье с помощью трех батареек, а подключал аккум, сейчас сходил купил баттар, попробую с ними!
il
Илья
415 Сообщений
попробовал с баттар не чего не получилось( ни каких эмоций (пробовал как в середине статьи http://img-fotki.yandex.ru/get/4305/ibragimow-e.0/0_376b2_1e7b8529_L.jpg)
il
Илья
415 Сообщений
скажите пожайлуста может я чего то не докупил?http://express.photofile.ru/001N4z-3000Mfd/
il
Илья
415 Сообщений
Всем привет.связал свою аппу Hobby King 2.4Ghz за 10 сек. через 3 баттарейки без проблем!smile
region54
Дмитрий Новосибирск
49 Сообщений
скажи, а ты подключил как в инструкции все написано!
il
Илья
415 Сообщений
Короче я сегодня всех видать достану!))) вобщем победа есть! все подключил сервы работают, единственно двигатель почему-то не хочет запускаться! может что то сделать надо?
il
Илья
415 Сообщений
Тумблеры пробовали включать?
это которые два вверху? пробовал двиг пищит но не запускается!(
il
Илья
415 Сообщений
