Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Электроника электролета Hobby King 2.4Ghz подключение сервомашинок к приёмнику.
Re: Hobby King 2.4Ghz подключение сервомашинок к приёмнику.
входит то что написанно
Включено:
1 x 2.4Ghz передатчик
1 x 2.4Ghz приемник
1 x перемычка привязки приемника(Bind Plug).
нужно докупать Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx USB кабель для Win2000/XP и батарейки
... комплект входит в посылку на 1 кг веса(хотя реально меньше),поэтому есть смысл все остальное формировать в другой посылке,или сразу делать посылку на большой ассортимент надобностей smile
sovit
Виталий
1285 Сообщений
ne-m-ec,
Здравствуйте. Ане могли бы вы мне дать перевод инструкции Hobby King 2,4Ghz6ch
ее можно взять по ссылке из статьи  Hobby King 2,4Gh
... важная инфа для владельцев шестиканалки.
Вообщем пришел мне USB шнур для пульта. Установил драйвер,програмулину для настройки,законектил,... ниче не получается,пишет вроде драйвер есть,но толи криво установлен,толи еще что. ...Стал лазить по инету искать решение проблемы.Пробовал по разнымссылкам драйверы качать,ниче не помогает .В шнуре микросхема 2102. Потом на офсайте хоббисити,в отзывах на аппаратуру,один добрый человек написал,что нужна новая версия драйвера.Стал искать,нашел.Качаем отсюда:
...ww.silabs.com/support/pages/support.aspx?ProductFamily=USB+to+UART
скачиваем CP210x VCP Win2K.zip
все отлично законектилось, В Т6config в srtting указал 4-й порт и все ок.,
Кстати,при первом подключении сервов к приемнику,наблюдалось небольшое дрожание руля высоты возле нуля,Программа настройки пульта тоже показала,что в среднем положении стика немного дергается шкала,плюс заметно очень маленькое отклонение от нейтрали. В Т6 чуть подкорректировал SubTrim , и все стало в норме.
sovit
Виталий
1285 Сообщений
... такой вопрос,а как правильно располагать антенны в приемнике,по-одной линии,или 90 град. друг к другу?
sovit
Виталий
1285 Сообщений
под 90. Для этого их и 2
...спасиб.Думаю по этой причине у меня и краш случился.Я антены  неподумавши по одной прямой расположил,скорее всего помехоустойчивость и пострадала.
sovit
Виталий
1285 Сообщений
...еще порылся в интернете,так знающие люди советуют после того как на компе произведены регулировки передатчика,еще раз произвести процедуру "сбиндивания" аппаратуры.
sovit
Виталий
1285 Сообщений
я вот чего накопал
типа вынесенного блока памяти на несколко моделей для 6-тиканалки
forum.modelka.com.ua/index.php?showtopic=20055
может кому интересно? можно попробовать
magnet
Вячеслав (Красноярск)
258 Сообщений
Добрый день! Принимайте в свои ряды. Два месяца назад случайно набрел на этот сайт и загорелся желанием собрать себе первую в жизни авиамодель. Остановился на Цесне, заказал все необходимое оборудование. Посылка с ХК шла 2 месяца, за это время успел построить 2 модели (цесну и миг 29). Вчера получил свою посылку. Теперь ближе к теме. Начал сборку электроники, аккумулятор к регулятору, регулятор к мотору, подключаю передатчик.  Дальше начались проблемы.... перемычку ставлю, как в инструкции в bat, провод питания на 3 канал, как я понимаю должны загораться диодики, но реакции никакой не происходит, ни мигания ничего все мертвое, единственно, что пищит двигатель. Напряжение проверил - на всех каналах есть. Обладатели данной аппаратуры подскажите, в чем может быть беда? Брак или нужна какая-то хитрость. На пульте лампочка горит оранжевым.
...оранжевая на пульте,это как там написано,средний уровень заряда. Вообще я так сбиндивал,в приемник воткнул шнур кодировки в бат,а потом отдельное питание,спаял 4 батарейки АА,с помощью кембриков(у меня на тот момент небыло разъемов) подключил питание на приемник. Плюс на штырек среднего ряда,минус на штырек ближе к краю.Светодиоды на приемнике и доп блоке должны замигать.Мигание,значит не сбиндино.Потом манипуляции,как в мануале и все готово.Светодиоды должны просто гореть.Если че,стучи в аську 310187186
sovit
Виталий
1285 Сообщений
