OSD для FPV авиамодели
Добрый день.
Получил сегодня посылку CE OSD V1.2.Раскрыв конверт увидел  модуль gps,саму плату osd и модуль контроля батареи.Собственно возник вопрос по поводу [url=http://i048.radikal.ru/1103/db/80686b70c1a2.jpg]модуля контроля батареи[/url],я так понял что здесь нужно ещё паять разъёмы?
art054
Артём
567 Сообщений
Re: OSD для FPV авиамодели
Да,  так как разъемы у всех могут быть разные.
А можно ли как ни будь проверить этот комплект на работоспособность бес Передатчика и приемника.Икакой акк нужен будет для osd +900 мГц 1500 мВт Передатчик / Приёмник и 1/3 дюйма CCD камера PAL .
art054
Артём
567 Сообщений
Можно, подключить между видеомагнитофоном и телевизором.
Акк стоит ставить на 600-1000 мАч.
Константин подключил видео через магнитофон,не фига не показывает,может я не правильно подсоеденил видеопровод от OSD?Там выходит три штырька один+ другой- ,а третий для чего куда его подсоединять(плюс с минусом  я соединил).
art054
Артём
567 Сообщений
Там должен быть модуль GSM. По идее он должен быть инициализирован.
Еще может быть канал управления, который переключает отображение данных. Один из режимов - отключено. Возможно он выбран по умолчанию.
А можно по подробнее как этот режим включить.Подключил к осд всё как на картинке кроме приёмника.Яне как не могу догнать связь приёмника и осд для чего?И в какой канал вставлять осд.
art054
Артём
567 Сообщений
Надо смотреть инструкцию.
Связь нужна чтоб переключать режимы вывода. Обычно в канал шасси. Переключение последовательно. Но, как я уже сказал - надо смотреть инструкцию.
Всё разобрался .Подсоединять видеосигнал можно и на прямую через телек(так и сделал),а не показывало у меня потому что надо было провода от видеосигнала подключать не плюс минус как я подсоединил,а минус и земля и всё заработало в смысле сигнала видео.Спутники так и не поймались пока .
art054
Артём
567 Сообщений
Спутники в квартире не поймать. Есть шанс - на подоконнике, но он мал.
