шнур-HK 6-терки
шнур-HK 6-терки
Доброго...!Есть такой вопрос- можно ли как проверить рабочий ли шнур? (при разных конфигурациях дра-ов при запуске Т6 не горит индикатор и сам шнур греется.А прогр. не видит пары портов)
evgenii
евгений
422 Сообщений
Re: шнур-HK 6-терки
У меня пока драва не установил, и комп сам не настроил новое устройство, шнурок не загорелся.
У меня не шипко греется...может сопелька на плате...smile
Не знаю, как проверить без пульта работу шнурка, я бы для начала проверил шнурок, посмотрел бы,что греется,может сам шнур неисправен, если греется сильно.
Vladimir88
Владимир
914 Сообщений
Re: шнур-HK 6-терки
Я один раз установил т6 и др-а.Прога заработала-настроил микс флаперонов.Потом скачал сим-рефлекс попробывал- подключить ап-у с данным шнуром-не видит.Потом опять попробывал шнур и -т6-видит.Тут подключил опять к симу-опять не видит апп-у.Решил попробывать на нк-4е-тоже показал облом!!!И после данных действий ни т6 не видит не апп-у не шнур-не нового устройсва.И после переустановки винды-нет изменений!А шнур глядел вроде не каких дефектов не видно.
evgenii
евгений
422 Сообщений
Re: шнур-HK 6-терки
И на плате шнурка нет соплей или каких-либо выгоревших деталей??
Может просто плохой контакт, у меня бывает в симуляторе аппа подглючивает, раздолбался разъем, проверте его.
Vladimir88
Владимир
914 Сообщений
Re: шнур-HK 6-терки
USB или каторый в апп-у -круглый?
evgenii
евгений
422 Сообщений
Re: шнур-HK 6-терки
USB. Он же скорее всего греется, или сам шнур?
У меня проблемы в разъеме, проверьте его заодноsmile
Vladimir88
Владимир
914 Сообщений
Re: шнур-HK 6-терки
Греется сам юсб-в основном чип!
evgenii
евгений
422 Сообщений
Re: шнур-HK 6-терки
Ищите "сопли" на плате или еще какой-нибудь дефект типа  замыкания не где надо, почерневшие(выгоревшие) детали, если нет, скорее всего микросхема приказала "долго" жить...sad
Vladimir88
Владимир
914 Сообщений
Re: шнур-HK 6-терки
спасибо за ответы!!!еще тогда вопрос-если брать для сима типа таких шнуров- http://www.parkflyer.ru/product/102825/#category-83 -подойдут?
evgenii
евгений
422 Сообщений
Re: шнур-HK 6-терки
Скорее всего да, видел здесь говорили, что используют и все нормsmile
Я ШНУРОК с диалэкстрима заказывал, вроде тож пока все нормальноsmile
Vladimir88
Владимир
914 Сообщений
