Сервоось Func HGR-31, помогите отремонтировать.
Добрый день,если может ошибся форумом, тогда извините.
Вчера подарил на ДР сыну вертолёт
Вопрос: можно ли отремонтировать эту сервоось (кстати из какого она материала), как-то склеить или например в стержень полуоси вплавить иглу(армировать) и потом обтянуть место стыка термоусадкой. Если это вообще не ремонтно пригодно, можно ли вообще обойтись без этой сервооси и полностью ее снять? Возможности приобрести детали нет.
Помогите пожалуйста, очень нужна ваша помощь!!!
Re: Сервоось Func HGR-31, помогите отремонтировать.
Подклейте просто это же игрушка, например термоклеем
- Lord
- Сергей (Сургут)
- 2155 Сообщений
Может и игрушка, но обороты там наверное не детские, кстати не подскажите сколько, что бы оценить нагрузку? Выдержит-ли термоклей? А что скажите если вовсе снять эту деталь, совсем летать не будет или будет неуправляемой?
Совсем летать не будет это же балансир
- Lord
- Сергей (Сургут)
- 2155 Сообщений
хмм , что не совсем понятно как она сломалось, фотку то можно сделать?
а вообще отремонтировать можно , с начало приклеить на суперклей друг к другу , потом стык и около него обмотать ниткой и обмазать все это дело суперклеем , попробывать , если бъет на вторую половину наклеивать кусочки скотча , главное поймать баланс , для правдоподобности и простоты балансировки - лопасти лучше снять
- Kigo
- Кузнецов Игорь Рязань
- 648 Сообщений
Был у меня подобный вертолет. просто переклеил, летал потом опять отломилось опять приклеил . Без данной штуки летать не будет.
- Lord
- Сергей (Сургут)
- 2155 Сообщений
Просто приклеивать как-то стремно, все-таки обороты думается немалые (таки не сказали хотя-бы сколько примерно), центробежной силой поотрывает., да еще и ребенку куда прилетит.
А если поступить вот так: отрезать вторую часть, места зачистить, просверлить в "муфте" отверстие диам. 3мм. глубиной 5-6мм (а может даже и на сквозняк) и посадить на эпоксидку. Как такой вариант?
Если немного измениться длина противовесов (в сторону уменьшения), ничего страшного?
ни чего страшного, делайте. Ни как практически не повлияет. Главное что бы оба груза на одном расстоянии были. т.е. балансировали
- Lord
- Сергей (Сургут)
- 2155 Сообщений
vidis
держатся не будет
делаем так как я и сказал в первом посте
сначало надо сделать отверсти диаметром 1.5-2 мм где красная точка
потом сделать типа заусенец
Приклеиваем на супеер клей ваши 2 части , после того как клей прихватит , аккуратно наматиываем нитки через отверстие котороесделали и за заусенцы , проходится вокруг оси , короче так чтобы это все дело держалось , можно пару раз перемахнуть через синие точки на первом снимке , то есть это у вас будет армирование , только без фанатизма , поле обильно промазываем супер клеем , нитки его хорошо впитают
вот у меня подобное отремонтированно на большем верте - летает как миленький уже полгода
после снимаем лопасти , квкл верт , если есть биение , то отрезаем кусочек 1см х 1см скотча(простого прозрачного) и обматываем сервось с противополозной стороны ближе к грузу , проверяем - и добиваем балансировки
фухх , вроде все
- Kigo
- 648 Сообщений
кстати дольше писать, чем делать
- Kigo
- 648 Сообщений
Уважаемый Kigo , у меня не открываются Ваши фотки, выложите пожалуйста сюда
- 188
