- » Винты и моторы
- » Помогите подобрать винт
Делаю 3д пилотажку экстра полетный вес под 900 гр. выбрал данное двигло
батарея будет 3s но вот с выбором винтов проблема в описании сказано 11х6 и только на 5 банка.. всю голову сломал каких винтов еще заказать чтоб и тяга была и движку не спалить
15-03-2011 17:43:18
Re: Помогите подобрать винт
Вас не смущает вес двигателя и рекомендуемый к нему вес модели?
Вес с проводами : 163g / 5.75oz
Рекомендуемый вес модели : 1500~2800g / 52~98oz
слишком бальшои берите по менишэ
- vicu123
- Виктор (Молдова)
- 1057 Сообщений
А чем может грозить запас дигателя по тяге..?
Поставьте на запор двигло от камаза и повторите вопрос
Аналогия весьма прямая...
Здесь не запас по тяге,а избыток веса
- alex674
- Шурик (Щелково)
- 218 Сообщений
позвольте уточнить для 3д надо запас тяги 1.5-2 модель в полном весе думаю будит весит 850-900 гр. нагрузка на крыло получается примерно 26 размах 1.2 метра или все таки что то недопонимаю..
900 грамм - 180 грамм мотора и - 350 грамм батареи
+ 80-90 грамм правильного мотора +150-200 грамм батареи = 660 грамм
2х тяга = 1300, значит можно вес мотора уменьшить до 70 грамм а вес батареи до 140.
Итоговый вес 580 грамм.
Изначально выбранный вами мотор для пилотажек весом в 1.5 кг.
я взвешивал примерный вес планира батарею и подобный мотор +винт и проч.. получается что общий вес будет примерно 850-900 3s батарея меньше весить не будет если только взять не 2200 а 1300 но и время палета уменьшится.. перерыл паркфлаер есть моторы 900 об на вольт для 3s вроде самое то но тяга 900-1200 этого уже не хватит.. и при уменьшении мотора выкраю в сумме грамм 80-100 если и батарею облегчить... вопрос что я выграю..
подскажите тогда какой мотор выбрать..
Какой "сухой вес" авиамодели без электроники?
пока еще в постройке но думаю будет примерно 400
и тогда вопрос когда пижут в инфе по движку рекомендуемый вес модели имеют ввиду сухой или взлетный?
вот нашел моторчик но инф по тяге нет..
вот второй
На сайтах рекомендуют взлетный.
По мотору отпишусь по позже, сейчас выезжаю на работу.
- » Винты и моторы
- 585
