- » Электроника электролета
- » регулятор
регулятор
регулятор
Здрасти
подскажите а регулятор работает от простово пульта с 2 каналам или специальный нужен?
и еще двигатель без коллекторный работает на прямую к батарее или нет?
- vicu123
- Виктор (Молдова)
- 1057 Сообщений
Re: регулятор
Регулятору нужен только один канал, общее количество каналов его не интересует.
Про двигатель - нет.
Re: регулятор
konst,
то есть если у меня на пульте тока один канал вперед нейтралка и назад то как рег будет контролировать обороты если на пульте тока включен сигнал и выключен не доганяю объясните пожалуйста
- vicu123
- Виктор (Молдова)
- 1057 Сообщений
Re: регулятор
А у вас приемник передает сигнал в ППМ? Если да - то так и будет полный газ, нейтраль, задний ход.
Без марки передатчика и его фотто - хз что у вас там.
Если это игрушка с коллекторным мотором - то можно забыть об желании апгрейда. Или виртуозно владть паяльником и разбираться в электронике.
Re: регулятор
konst,
ППМ-не панятно што это
да апаратура с радиоуправляимои машынке с 2 каналами
- vicu123
- Виктор (Молдова)
- 1057 Сообщений
Re: регулятор
Давайте фото передатчики и приемника в студию. Если приемник - просто плата от которой идут провода на мотор колес и мотор рулевого управления, то можете не задумываться о ППМ стандарте передачи данных.
Re: регулятор
konst,
ну штож так я и думал что от прастово не получется
а если делать планер для начяла с елеронами и РВ должно полуичится а?
и какои акк подобрать для планера без двигателя?
- vicu123
- Виктор (Молдова)
- 1057 Сообщений
Re: регулятор
привет, странный вопрос мотор нужно подбирать под планер смотря какой будете делать, но я бы рекомендовал сделать с мотором потому что если будете ставить регулятор скорости то легче поставить уже и стразу мотор, а еше с твоей аппаратурой не получется планер потому что во первых у вашей аппаратуры радиус действия не больше 15-20м фото аппы и приемника в студию тогда будет более понтней! удачи я бы вам посоветовал уже все купить с хобби сити обойдется примерно межет в 2500р с пересылкой
- igorek
- Игорь
- 333 Сообщений
Re: регулятор
igorek,
радиус действия 300m!
- vicu123
- Виктор (Молдова)
- 1057 Сообщений
Re: регулятор
чтото не верится фото в студио или ссылку на пульт, но если 300м то поможем сделать и планер
- igorek
- Игорь
- 333 Сообщений
Re: регулятор
так четко сказано "идут провода на мотор колес и мотор рулевого управления" Как планируется делать РВ и РН? Сервы то не поставишь.
Так что проще и дешевле взять шестиканалку ХК и делать нормальное управление.
Re: регулятор
konst,
я не согласен
все возможна
если с одного канала проводы припаять к двигателю то на одном канале серва будет вращаться вперед и назад
Второй канал с другой сервы и будет элероны и РВ
все проста!
- vicu123
- Виктор (Молдова)
- 1057 Сообщений
- » регулятор
- 180
