Вопрос по БП к заряднику
Долго искал,куда эту тему тиснуть.Если не к месту,перенесите,ув.Админ
Давно слышу про использование БП от компа для питания ЗУ
Кто такие юзает?Поделитесь опытом,как правильно сваять.Желательно с фоткой
alex674
Шурик (Щелково)
218 Сообщений
Re: Вопрос по БП к заряднику
да что там ваять то
+ 12 вольт  желтый, минус черный smile
Kigo
Кузнецов Игорь Рязань
648 Сообщений
и на 5 вольт лампочку
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
Раскажу, как я делал:
Вскрываешь БП.
В 20-типиновом разъеме (тот, что на материнку втыкается) есть зеленый провод, а рядом, по обе стороны от него - два черных. Их, позже, мы будем закорачивать.
Смотришь куда впаян зеленый провод из 20-типинового разъема, и любой из черных, что рядом с зеленым в разъеме.
Выпаиваешь их, и кидаешь перемычку между теми местами, где они были.
Выпаиваешь все провода, которые идут наружу, кроме одного желтого и одного черного. Если нужны 5 вольт, то оставляешь еще один черный и один красный.
Собираешь блок, и вуаля!
Вилку в сеть! И между черным и желтым у тебя 12 вольт, а между черным и красным - 5!
Черные - это общий минус, желтый - плюс на 12, красный - плюс на 5.
Jorgy
27 Сообщений
Его может и не быть-зависит от типа БП(на АТХ он есть на АТ его нет.Зато на АТ есть обычный выключатель)
Или просто соединяешь через любой выключатель(очень удобно, не надо каждый раз выдерать вилку из разетки)
Сечение бывает разное и одного провода может не хватить,лучше заменить на более толстые или спаять в кучу по цветам(надежнее будет)
В остальном все где то так,куллер лучше пересадить на 5В (шумит сильно спать мешает smile )
Зависит от мощности блока (мой АТХ  22А и без лампочки нормально работает)
kristallwolf
141 Сообщений
я 3,3 вольта ставил на всякий случай
поставить заряжать Липы и спать лечь ?  имхо надёжнее под контролем всё держать  )))
а то бум оооо какой громкий будильник )))
LIPO нет смысла заряжать ночью да и опасно согласен,а вот NiMH циклонуть 1-2 раза занимает 10-15 часов, вечером ставим- утром все готово.
kristallwolf
141 Сообщений
может не в тему - NiMH умным зарядником - какой ток ставить и вольтаж , естествено выбрав режим NiMH и как Вы циклуете - просветите плиз
http://forum.rcdesign.ru/f88/thread89585.html
Про ваяние БП с фотками
GAZ
Дмитрий (Ростов-на-Дону)
163 Сообщений
А это про зарядку всего с примерами
http://www.strikeup.ru/blog/reviews/35.html
GAZ
163 Сообщений
Наверное... Хотя моему вполне достаточно. Большими токами не грузил, а при умеренных - как часики Ролекс! И ни какой лампочки не нать... Есть мысль облагородить все это хозяйство - сделать клеммы на корпусе, прикрутить амперметр... Ну и так, по мелочи. Только чет руки не доходят ни как.
А что гудит, то - да! Но мне он спать не мешает! smile Уж коль приспособился спать при грохоте содового дизеля, прямо в машинном... После этого этот шумок - просто колыбельная! smile
Jorgy
27 Сообщений
добрые вечер
Изгатовил ПБ из комп БП есть проблема .При подключении зарядного к БП на БП срабатывает какаета защита
Помогите
