- » Винты и моторы
- » Скрежет моторов 3 шт разные
Все три мотора издают скрежет, в следствии чего, моторы отключаются...
Тут видео.
Что это? (((
17-03-2011 13:47:58
- Daniil20060
- 20 Сообщений
Re: Скрежет моторов 3 шт разные
Похоже на:
1. срыв магнитного поля. Пробовать другой рег
2. растянулась резинка и винт отдаляется от пропсейвера
3. в случае устанавливаемого пропсейвера - подтянуть винты, возможно проворачивается на валу.
Так может у кого было на практике такое? пропсейвер хорошо затянут. Резинка тоже не может, в противном случае она бы наматывалась вокруг своей оси. Я бы это заметил. А вот по поводу срыва магнитного поля... Можно по-подробней?
- Daniil20060
- 20 Сообщений
Резинка может позволять пропеллеру слегка слазить вперед и начинается флаттер винта.
Срыв потока - надо (если позволяет рег) поиграться с тайменгами. Сам такого не имел, только читал о подобном.
Если настроек нет - то сменить рег и посмотреть - измениться или нет
Daniil20060 написал(а):
Что это? (((
Очень похоже на не правильные тайминги, если в регуляторе нет настроек, менять регулятор.
У меня что-то подобное было, звук чуть другой, и винт не раскручивался, результат замена регуля, ну отказывается он работать с этим мотором...
- Daniil20060
- 20 Сообщений
Настроить - поиграться с таймингами, если это позволяет рег.
Данный рег может нормально работать с другим мотором.
Всем привет,если это проявляется от одного рега тогда это только в нем проблема.У меня такой срыв был несколько раз,разобрал двигло,проводок отвалился,и греться начал движок.Буду перематывать)) Удачных полетов
- Chicho
- Иван
- 1135 Сообщений
Как вариант - если есть радиальный люфт оси мотора, то на определенных оборотах, при легком разбалансе пропеллера могут возникнуть атоколебания оси мотора в радиальном направлении, что и сопровождается характерным звуком и замедлением вращения.
Еще посмотрите - не налипло ли у Вас что на магниты, типа стружки или мелкие осколки, могут при вращении попадать в зазор ротора
Как оказалось, у моего знакомого та же проблема... Мотор отказывает в работе в воздухе. Пришли к общему выводу, что это регулятор, у него такой же стоял. Может кто знает где добыть подробную инструкцию для моего регулятора
- Daniil20060
- 20 Сообщений
очень похоже на люфт вала.двигжок сними с модели и попробуй на стенде(я зажимал в тиски) оказалось биение вала 0.1мм. вывел в 0.02мм.сделал новый басис из carbon (на пене вибрация остается только на двиге,а так распределяется по всему корпусу)-прошло.
- Tazz
- Andrey
- 8 Сообщений
http://rc-aviation.ru/obzorm/40-modelthing/212-esc
тут по програмирование - внизу ссылка на таблицы программирования
такая же ситуация с движком , появилать после встречи с асфальтированной планетой , на втором движке такого нет , люфта нет , на холостую двиг работает отлично , а вот с пропеллером начинает как бы подзакусывать , иногда вообще останавливается ,тоже пока не мойму
автору , была одна проблемка похожая , был не пропай одного из контактов регуль-движок
- Kigo
- Кузнецов Игорь Рязань
- 648 Сообщений
- » Винты и моторы
- 276
