Ан-2
Ан-2
Для начала хочу поблагодарить Максима (vertolet) за его отличную видеоинструкцию .  smile
Которая и толкнула меня сделать самолет Ан-2 из пеноплекса .Но в видеоинструкции у мессершмита  съемное крыло, под которое можно было вставить аппаратуру,  у Ан-2 это практически не возможно, вот и пришёл если можно так сказать к (дверчатой технологии).
http://s60.radikal.ru/i170/1103/fa/c7428ea81c13.jpg http://s48.radikal.ru/i120/1103/04/6b4933192f5b.jpg Извините фотки не очень.
dmitriisinyakov
Дмитрий
50 Сообщений
Re: Ан-2
Вопрос:1) Не слишком ли большой выкос двигателя а то я из переживался .http://s54.radikal.ru/i144/1103/d4/7a9f433ae900.jpg
2) И лучше винт поставить на него 10*5 или  11*5.5Вес модели 650г, под вот такой  двигатель
Тип электромотора    бесколлекторный outrunner
Тип модели    самолет
LiPo аккумулятор    2S, 3S, 4S
Напряжение    7.4 В ... 14.8 В
Оборотов на вольт    1000 об/мин на Вольт
Внутреннее сопротивление    0.172 Ом
Ток холостого хода    0.8 A
Рабочий ток    20 А
Макс. мощность    235 Вт
Рекомендуемый регулятор    ESC 20 А
dmitriisinyakov
Дмитрий
50 Сообщений
Re: Ан-2
Выкос проверяется в полете.
По мотору - какой вес двигателя?
Re: Ан-2
Вес двигателя -60г
dmitriisinyakov
Дмитрий
50 Сообщений
Re: Ан-2
Я бы поставил 10х4 - 10х5
Re: Ан-2
Движок, я так понимаю АВИОНИКС 2830 1000 , если да, то 10*6,ю10*5, тяги около килограмма (970г)(согласно моих тестов) ток примерно 15.5А(10*6 GWS) на трех банках, так что с тяговооруженностью все в порядке, по компоновке есть один немаловажный нюанс, если аккумулятор у вас стоит сзади всей электроники, то желательно его ограничить от смещения вперед при неудачных или незапланированных приземлениях, тк аккумулятор, являясь самым тяжелым элементом, пролетит вперед ломая все что перед ним, в вашем случае компоновки оптимальным будет сделать "трамплин" из пеноплекса таким образом чтобы акк при движении вперед накатываясь на него уходил в сторону  и сам акк закрепить внутри хоть одежной липучкой одна часть приклеена на отрезок линейки приклеенной в свою очередь на дно батарейного отсека, ответная часть приклеена на сам акк(дешево и сердито) Если расположение аккумулятора обусловлено центровкой, если нет, то просто перенесите его в переднюю часть радиоотсека и тоже на липучку.Удачи в постройке!
vertolet
максим (Кореновск)
552 Сообщений
Re: Ан-2
Вот сегодня закончил делать шасси на своём Ан-2, с задним колесом не стал заморачиватся  и сделал костыль. Винт поставил как и посоветовали 10*5, Теперь осталось ждать погоду и в небо.   smile http://s59.radikal.ru/i166/1103/2f/c137717ef595.jpg
И ещё спасибо за советы, и ответы. smile
dmitriisinyakov
Дмитрий
50 Сообщений
