- » Винты и моторы
- » Как винт прикрепить к мотору
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, как крепится винт GWS EP Propeller (RD-8060 203x152mm) (6pcs/set) к мотору 2205C 1400Kv Brushless motor ?
19-03-2011 20:59:53
Re: Как винт прикрепить к мотору
С помощью резинки-пропсейвера.
лично я сделал так просверлил дыру побольше с резьбой на пропеллере и закрутил на мотор а потом кокк надел и все окей. удачи
- igorek
- Игорь
- 333 Сообщений
Спасибо за ответы. Какой нужен диаметр резинки-пропсейвера в такой комбинации? Такая подойдет
У первой 21 мм диаметр, у второй 15.
Честно говоря - я пользую банковские резинки или резинки для денег. Из канцтоваров. На 20 руб целый пакет
Первые складываю в 3 слоя, вторые в 6 слоев. Первые удобнее.
С ХС резинки мне не понравились - живут 3-4 полета, потом рвутся. Банковские резинки живут около сезона (3 мес).
Серега (с нашего сайта) использует сантехнические прокладки из хозмага. Купил разного диаметра под разные винты.
Константин (так же с нашего сайта) для крепления винта пользуется рыболовной резинкой, отрезает сколько нужно, заваязывает узлом и крепит в пару слоев на пропсейвер.
Еще хорошо подходят колечки отрезанные от напалечника из аптеки и конечно же - колечко от презерватива (сложенное в 2-3 раза), хороший отмаз для жены-подруги - зачем презервативы с собой носишь
В общем - выбор есть и без ожидания доставки с ХС.
Спасибо :-)))
банковскую резинку раз порвало, когда резко газанул на 2205С. Хорошо никому не попало. Использую сантехнические колечки. Резинки с ХК тоже не понравились.
- horiz64
- Игорь
- 1611 Сообщений
Прошу прощения за офф топ но лучше уж тут спрошу, а возможно ли на этом двигателе снять просейвер и установить винт с помощью цангового адаптера? Если да то как это правильно сделать?
- rumyan
- 1 Сообщений
Нет, он интегрирован, точнее отлит вместе с ротором.
Можно снять ротор и с помощью дремеля и отрезного диска отпилить пропсейвер. Только резать надо короткими резами, что бы не перегреть ротор и не размагнитить этим редкоземельные магниты на нем.
Вряд ли через тонкий ротор передастся столько тепла, что помрут магниты- скорее заклинит и разлетится отрезной диск. Хотя не экспериментировал (с магнитами)
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
Не стоит пилить проп сейвер , как "стакан" будет держаться на вале ? Для этого движка цинга тяжела , а с проп сейвером лучше .
Если планируется не на авиамодель , то лучше другой движок .
- carpenter
- 4742 Сообщений
Проще резать за два-три приема и не рисковать. На 2205 не отпиливал, а на большом моторе - статор грелся нехило.
Если диск не наклонять, то аккуратно можно отрезать болт крепления колеса полномасштабного авто, сам так делал
carpenter,
Согласен, но вопрос был - "как сделать"
- » Винты и моторы
- 156
