Авиамодель для FPV по мотивам Cessna-150
Re: Авиамодель для FPV по мотивам Cessna-150
Если видеоочки - то все гораздо хуже, вы не сможете переводить взгляд с экрана на модель и есть риск потерять ориентировку.
Впрочем, если стоит гпс с указанием направления на точку взлета - то потери ориентировки можно не бояться. smile
В прошедшие выходные пробовал летать с OSD, до этого где-то месяц летал просто по телевизору. Ну, что сказать, стрелка указателя домой убивают всю интригу полета нафиг. smile smile Если раньше нужно было составлять примерный план полета и внимательно разглядывать наземные ориентиры, то теперь тебя стрелка тыкает как слепого котенка в миску с молоком. smile smile
Rom
Роман
413 Сообщений
Так можно же настроить и без данной инфо или с включением ее по отдельному каналу smile
Да конечно с OSD я себя увереннее чувствовал. А в в очках по крайней мере не засвечивает. На нетбук надо укрытие от света ставить. А камера вообще должна прямо смотреть, или чуть вниз? Мне показалось надо ниже сделать, а то землю почти не видно.
Andrej
1615 Сообщений
Я ставил так, что бы было 1/3 небо, 2/3 земля
Я примерно так же ставил, может даже чуть сильнее вниз, иначе при наборе высоты трудно крен контролировать.
Rom
Роман
413 Сообщений
Сегодня  полетал, до первого серьезного краша. РУ пропало где то на 600 метров удалении. Думаю, все улетит за 5 км. Потом поднял передатчик повыше, связь восстановилась, но пока я поворачивался, связь снова пропала, и самик начал пикировать, упал в лесу. Возможно причина была в том, что модель летела сзади меня, т.е я заслонял своим телом сигнал. Кода приехал, нашел разбитую модель, акк был раздавлен, но питание на передатчик шло. Сломан киль карбоновая палка. Крыло почти целое, и пропеллер целый.
Потом залью видео полета.
Andrej
1615 Сообщений
Очень жаль, что так получилось. sad   А видео не пропадало? Только РУ?
Rom
Роман
413 Сообщений
Нет, видео было хорошим на удалении, только когда над головой пролетал, были жуткие помехи. Думаю на 99% это я свои телом заслонил сигнал, плюс еще рядом деревья были. А видео кстати почти до самого удара было.
Буду покупать новый передатчик и настраивать автопилот.
Andrej
1615 Сообщений
Если качество плохое, ставьте 480p. Краш в самом конце.
Andrej
1615 Сообщений
Rom, а как у вас закрывается крышка, где расположены приемник регулятор?
Andrej
1615 Сообщений
Просто закрывается и фиксируется полоской скотча. Лазаю я туда не часто. smile
Rom
Роман
413 Сообщений
