- » Модельное общение
- » Симуляторы
- » HK-7X 2.4Ghz 7ch с EasyFly 3
Ребята, у кого такая аппаратура и кто уже её подружил с симуляторами, подскажите.
может там есть какие ни будь нюансы?
1.Подключил стерео шнурок в микрофонный вход
2, включаю sbjoy002 (там пишут bad strob 1)
3.так же настроил PPjoy как было написано в статье по её настройки
у кого получилось, подскажите!
Заранее благодарю!!
[/img]
Re: HK-7X 2.4Ghz 7ch с EasyFly 3
bad strob 1 - или сильно громкий/низкий сигнал или инвертировать (поменять провода местами) надо.
провода я сам не спаивал, а купил заводской шнурок в магазине аудио аппаратуры,
я так думаю что они там не могли перепутать, или мне всё таки его порезать и попробовать перепаять?
Да, и какая надпись должна появиться в sbjoy002 ? там ещё при отключении/подключении шнурка появляется( was noise 302 или 84)
Поиграйтесь с начала с громкостью микрофонного входа.
А должны появиться 4 строчки цифр
по регулировал громкость микрофона, (bad strob ) и ( was noise) меняются по очерёдности с цифрами не больше 400, и больше нечего нет.
А на счёт шнура, так я попробовал заново новый спаять, результат всё тот же.
Придется учиться на поле, ой сколько морковок меня ждёт!!!!
вот попробуй так называемый градусник
все делать как там. строго!!! проверь, у тебя наверно где нибудь ошибка.
еще что то помню проблема была с winmm.dll. их 2 вида.
- poiskxxx
- Николай (Нижний Новгород)
- 115 Сообщений
Установил RCAudio и SmartPropoPlus, появились продвижения, но толи чёрный кот дорогу перешёл толи встал не с той ноги. FMS симулятор видит, но при калибровки каналов они прыгают как эквалайзеры на WinAmpe, а в Control panel вообще калибровка не шевелится. Уровень записи регулировал от 10% до 90% результат не менялся.
P.S. За 3 дня пока пытаюсь настраивать симулятор душа рвалась в полёты на яву,
результат рвения души это 40 секунд в первом полёте (хочу уточнить морковки не было, просто крепления крыла подвело и бу-бум), второй полёт 2 секунды + морковка, третий чуть по больше 10 сек + морковка.
Попробуй сунуть шнур в линейный вход, И обновить дрова аудиокарты, мне помогло
- Mikhal_S
- Михаил (Нижневартовск)
- 120 Сообщений
АААА и выключить звук... совсем.
- Mikhal_S
- 120 Сообщений
в директории где установлен FMS есть winmm.dll
попробуй заменить поочереди на те, что в архиве
- poiskxxx
- 115 Сообщений
Ребята, спасибо за быстрые ответы. Вот только что читал похожую темку, там бьют на то что шнурок должен быть моно, а у меня он стерео.
Сейчас попробую ваши советы, а если не помогут то завтра прямиком в магазин за моно штекерами.
Да и ещё, там вроде говориться про FMS специальный под аудиошнурок, как я понял он должен заработать без вышеупомянутых программ?
- » Симуляторы
- 159
