Аппа AVIONIX
Аппа AVIONIX
Господа! Помогите пожалуйста!!! Настроил аппу AVIONIX на самолет-облетал ВСЁ ЧУДЕСНО.
А вот настроить на верт T-REX 450 никак не получаетс, если возможно подскажите пошагово как и где настроить аппу,смог только сбиньдить и вкл., но затрещали сервы, копался в настройках, но ничего не понял с англицким не дружу пытался с переводчиком но сами понимаете-мартышка и очко- .
Заранее БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!!
Re: Аппа AVIONIX
Могу подкинуть только мануал на английском по настройке 450 той вертушки
http://rcheli-blog.blogspot.com/p/turni … setup.html
Если разбираясь с настройками напишите отчетик для начинающих - что как и куда, то это многим будет полезно.
Re: Аппа AVIONIX
Не помню от куда скачивал, в файле с фотками все очень подробно описано и показано как настраивать , может поможет.smile
Vladimir88
Владимир
914 Сообщений
Re: Аппа AVIONIX
Пришла аппа- ставлю аккумы в контейнер аповский, а крышка не закрывается. и так и так крутил контейнер . Было у каво нить такое ?
Re: Аппа AVIONIX
У меня было, пока я внимательно не посмотрел на устройство крышки и аккуратно не засунул её на место.
Действительно, с контейнером крышка надевается с трудом, если её с разгону насаживать.
А ещё провода от контейнера надо аккуратно проложить, чтобы его не перекашивало.
manych
Макс
1546 Сообщений
Re: Аппа AVIONIX
я под провода подрезал корпус аппы , что бы не перебило случаем ,
http://pics4u.ru/image-B7F1_4D90F61C.jpg
а в контейнере прорези сделал - батарейки ниже сели и стало нормально закрываться.
http://pics4u.ru/image-93F3_4D90D628.jpg
Ps типа по русски - а потом доработать напильником )))))
Re: Аппа AVIONIX
Всем привет.
В чём может быть проблема,при переключение аппы в режим PCM мотор начинает дёргаться и сервомашинки тоже,в режиме PPM всё нармально.Аппа AVIONIX  приёмник тоже AVIONIX .
art054
Артём
567 Сообщений
Re: Аппа AVIONIX
А приемник этот режим точно понимает? А то Турнига, например, имеет передатчик на 9 каналов -а приемник 8 каналов...
Re: Аппа AVIONIX
А вот в чём причина ,а то я уже всю голову сломал,значит скорей всего не поддерживает.
art054
Артём
567 Сообщений
