Опытным авиамоделистам
Здравствуйте! Решил заняться авиамоделизмом,но не очень понимаю что к чему.
Выбрал модель из потолочки Mustang P51-D Размах 81 см, вес 320 грамм ,очень понравилась.
Выбрал электронику на hobbycity.com и хочу спросить, подойдёт ли такая для этой модели.
Вот что я выбрал:
Мотор бесколлекторный hexTronik 20gram Brushless Outrunner 2300kv
Сервомашинки Turnigy Servo 6g/1.2kg/.10sec
Регулятор скорости Hobbyking SS Series 25-30A ESC
Аккумулятор Rhino 1550mAh 2S 7.4v 20C Lipoly Pack
Зарядное Turnigy 2-3 Cell Lipoly Balance/Charger
Винт JXF 7x4 / 178 x 102mm Poly Composite propeller
Радиоуправление Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx (Mode 2)
Заранее большое СПАСИБО!
Re: Опытным авиамоделистам
Мотор смотрите на 1500 оборотов, больше не стоит, Мустанг и так сложноват будет для начинающего, а с таким мотором придется ставить винт малого диаметра, будет скоростная модель.
Батарею лучше поставить 800 mAh 2S 7.4v 20C , у меня такая стоит. В принципе летает и с 1000, но 800 легче и с ней летает лучше.
рег выбирать по мотору, обычна в формате 20-25 грамм, 1500 оборотов на вольт моторы кушают до 12-15 ампер, так что 18 амперного регулятора вполне хватит
посмотрите на мотор
FC 28-05 Brushless Outrunner 1600Kv
или
hexTronik 24gram Brushless Outrunner 1500kv
винты 8х4DD, 8х6, 9х4.7 обычные рыжие GWS
регулятор 15-18А
Батарея как я писал на 800
Geraldmoips
