Удлинение силовых проводов
Всем привет.
Скажите пожалуйста, начитавшись в интернете информации по поводу удлинения силовых проводов,я так и не нашел однозначный ответ на свой вопрос,а именно(вопросов несколько).
Можно или нет удлинять силовые провода?Если можно то на сколько см максимум можно удлинить и откуда наиболее безопасно удлинять,от мотора до регулятора или от регулятора до батареи.
P.S регуль такой мотро такой,мне нужно удлинить на 20см .
Возможно?
art054
Артём
567 Сообщений
Re: Удлинение силовых проводов
Можно, но нежелательно. Удлинять провода от регулятора к батарее.
Arkan
Анатолий
246 Сообщений
Простой расчет по меди - 10 Ампер на 1 кв.мм. Стандартные сечения 0.75, 1.0, 1.5, 2.5, 4.0, 6.0 и т.д  При токе Вашего двигателя в 20 А  провода пойдут сечением 2.5 кв. мм., если ставить между регулятором и батареей. Только провода мягкие на дороге не валяются и в не во всяком магазине продаются.
Я бы не стал удлиннять провод на движке, там свои какие-то частотные процессы. К тому же при обрыве одного из трех проводов на двигле гораздо большая вероятность спалить обмотки, тогда как при обрыве питания он просто остановиться.
cap3355
Алексей (Тула)
320 Сообщений
однозначно удлинять от аккума до регулятора , сечение нужно побольше
Kigo
Кузнецов Игорь Рязань
648 Сообщений
Спасибо за ответы.
art054
Артём
567 Сообщений
По подключению: при данной величине можно удлинять как со стороны двинателя, так и со стороны аккумулятора - помех не должно быть.
Хотя я бы отдал предродчтение удлинению со стороны аккумулятора. Со стороны регулятора к двигателю неизбежно будут возникать гармонические составляющие от регулятора(хоть и ничтожные).
По сечению: должно быть не меньше, чем на проводах, идущих от двигателя. Величина удлинения не настолько большая, чтобы задумаваться о потерях в линии и соотвественно об увеличении сечения.
A-street
1973 Сообщений
У меня мотор 2205с, регуль hobbykink 15-18A, акк нонотеч 950 3S. На см 10-15 можно удлинить провода о регуля к акку?
Andrej
1614 Сообщений
Удлиняйте безо всяких заморочек.
A-street
1973 Сообщений
Я постоянно удлиняю см на 10-20 подвернувшимся медным проводом, потому что от регуля провода очень короткие. Никаких проблем не возникало.
Max_Gr
Макс (Грозный)
954 Сообщений
Есть уже готовые провода с припаянным разъемом ХТ-60, на Катане такими удлинил - проблем нет.
Вроде на небольших токах можно и от аккума удлинять и вешают доп. емкости. А вот выше не рекомендуют:
http://www.rcdesign.ru/articles/radio/esc_brushless
Я как то удлинял до импеллера с самодельным мотором от CD, удлинял ESC, все в норме было.
Vossax
23 Сообщений
Предпочитаю удлинять от рега до мотора. Их можно ставить тоньше, чем от акка до рега.
