Двухмоторник, полетит?
Строю потихоньку вот такой самоль
http://s43.radikal.ru/i102/1103/5e/97528f221c98.jpg
Возникло три вопроса как должны вращаться винты: правый-вправо, левый-влево или наоборот.
Выкос: двигатели по центру крыла, выкос делать только наружу, или вверх-вниз тоже надо?
Ну и вес получается полётный 750гр, размах 1100мм, площадь крыла 23дм, тяга моторов по 530гр каждый,
полетит?
Изменено: Mikhal_S
27-03-2011 19:46:19
Mikhal_S
Михаил (Нижневартовск)
120 Сообщений
Re: Двухмоторник, полетит?
Истребитель строите?smile Вроде не похоже, а однако тяговооруженность 1.4. По-моему, чересчур...
Двухмототрник тянет не 1+1 по тяге двигателей, чуть меньше.
По движкам - лучше использовать винты разного вращения и вращать моторы в разные стороны. Тогда нужен будет только выкос вниз.
Если винты одинаковые и вращаются в одну торону, то выкос классический - вниз и вправо на обоих моторах.
После облета смотрите на сколько триммирован РВ и регулируя выкосы моторов добивайтесь ровного полета.
Тягу еще увеличить можно, если поставить винты 9х7 будет проимерно полтора кгsmile
Ну вообщем я об этом и спрашивал, вращаются в разные стороны. Пока сделап без выкоса, попробую облетать потом посмотрю.
Mikhal_S
120 Сообщений
Не стоитsmile На максимальном газу можно порвать самолет
Не в курсе, где можно заиметь формулу? Чуть-чуть теории никогда не помешает.
И все равно, даже если не 1+1, а поменьше, наращивать тягу крайне опасно: при высоких скоростях  лобовое сопротивление увеличивается, есть риск разрушения. Или я что-то напутал?
Теорию можно найти в книжках, их есть целый раздел. Где именно читал не вспомню.
Про избыток тяги согласен. Для не 3D нормально 1.2, выше не стоит, разве что для того что бы таскать груз или если планер быстро затягивать в облака.
Ну вот постройка подходит к завершению, получился такой пепелац. Руки чешутся облетать, но увы не позволяет погода- ветер 6-7 метров и главное порывами, а пилот я не шибко опытный. А вот и картинки, раскрас и доведение до товарного вида после облёта:
Чёто я туплю картинки не вставляютсяsmile
http://s43.radikal.ru/i099/1103/b3/eeac1ff6aa37.jpg
http://s48.radikal.ru/i122/1103/83/8d884e2239e3.jpg
http://s40.radikal.ru/i090/1103/b8/3dbd9164d039.jpg
Всё влепил
Изменено: Mikhal_S
31-03-2011 09:49:05
Mikhal_S
120 Сообщений
smile
Ждем облета!
... тож интересно,результаты тестов узнать . )
..а, надеюсь резинок на крыле будет гораздо больше,чем щас на фото? wink
sovit
Виталий
1285 Сообщений
Адназначаsmile Вроде ветер стихает, может удастся облетать
Mikhal_S
120 Сообщений
А интересно дырки в законцовках крыльев для вентиляции )))
Pavel
Павел
111 Сообщений
Ну вообщем облетал, опасения о том, что перетяжелил не оправдались, можно смело добавлять грамм 200 полезной нагрузки.
Летает пешком, триммировать почти не пришлось, два щелчка рулём высоты вниз и всё, выкос не нужен.
В центровку попал идеально, на крайнем взлёте зацепил тягой РВ кочку и оборвал кабанчик, но при этом посадил одним кускомsmile
Как уже писал: Приведение к товарному виду после облёта.
Так что, желаемый результат достигнутsmile
Mikhal_S
120 Сообщений
