Камера на цесну
Камера на цесну
Здравствуйте!
Купил в ХС камеру для цесны      http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … duct=11867     вот такую. А ума ей дать не могу . Там две кнопки, я их нажимаю то фото получается, то видео когда не надо, а когда надо не получается. Разжуйте пожалуйста! И по поводу зарядки тоже.
Mirage544
28 Сообщений
Re: Камера на цесну
К сожалению с такой не игрался..
Re: Камера на цесну
Купил такую камеру.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/TR800NM.jpg
Но что-то снимает она несколько секунд и вырубается. Заряжал 3 часа. Потом еще четыре. Делал вроде по инструкции Даниила (Mazdok) с ХС. Что может быть не так? Может акк дохлый с новья?
Michael
Михаил (Пенза)
262 Сообщений
Re: Камера на цесну
Скорее всего аккум дохлый.
sir_shulz
____Александр____ (Петербург)
123 Сообщений
Re: Камера на цесну
Может бытью Такое временами бывает. Попробуйте проверить на USB шнурке. Надо при подключении зажать кнопку power.
Re: Камера на цесну
Mirage544, внизу на странице товара есть вкладка FILES, там можно скачать мануал, через переводчик разберетесьsmile
Michael, я свою еще не проверял на максимальное время, но мин.5-7 она у меня держит точно, даже без предварительной зарядки.
А режим вебки работает?
Vladimir88
Владимир
914 Сообщений
Re: Камера на цесну
Mirage544 написал(а):
Здравствуйте!
1.По поводу зарядки. Включите камеру в USB-порт, светодиод начнет мигать - идет зарядка. Горит постоянно - зарядка окончена.
2. Включение. Нажмите вторую кнопку от торца где расположен объектив, загорится светодиод. Камера включена.
3. Фотографирование. На включенной камере коротко нажмите 1-ю от торца с объективом кнопку, светодиод моргнет один раз. Фотография готова.
4. Видео.  На включенной камере НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ НАЖАТОЙ 1-ю от торца с объективом кнопку, дождитесь пока светодиод моргнет 3-раза, затем отпустите кнопку. Светодиод коротко мигнет и погаснет. В этот момент начнется запись. Если нажать эту же кнопку ещё раз, то светодиод загорится - запись остановлена.
Вот как-то так... smile
Rom
Роман
413 Сообщений
Re: Камера на цесну
Зажать и подключить шнур? А что потом?
Режим веб камеры работает.
А если синий светодиод через несколько часов зарядки не перестал моргать, то продолжать зарядку?
Michael
Михаил (Пенза)
262 Сообщений
Re: Камера на цесну
А потом она должна питаться от USB вместо батареи. Таким образом можно проверить - что не работает, батарея или аппаратура.
USB слишком слаботочная, так что стоит оставить на всю ночь подключенной.
Re: Камера на цесну
Поставил вчера поздно вечером на зарядку, до сих пор мигает...часов 8-9 зарежалась...
Vladimir88
Владимир
914 Сообщений
Re: Камера на цесну
от usb должна 9 чсов заряжаться!У меня 9 ч зарядилась полностью!
Re: Камера на цесну
Комп в спящий режим не переходит? Тогда может или снижать напругу на USB или вовсе отключать их.
