Повторяем OSD от Smalltim
По просьбе трудящихся создал тему к записи в моем блоге,
где я в кратце описал процесс сборки
PSergey
225 Сообщений
Re: Повторяем OSD от Smalltim
PSergey, скажите, пожалуйста, Вы повторяли схему с сайта smalltim.ru? GPS-модуль, который Вы использовали, подходит к схеме без имения исходников? Где такой можно заказать?
Спасибо.
Rom
Роман
413 Сообщений
Rom,
Да, схема с сайта (http://www.smalltim.ru/production/osd-mini/sources/)
переделывать платку чтобы добавить два видео усилителя у меня нет времени,
прошивку заливал v254, поскольку со следующей версии убрана поддержка модулей на МТК со стандартной скоростью 9600 бод и убрано переконфигурирование модулей "на лету". В исходниках - версия v252
Думаю поставить батарейку на модуль чтобы настройки помнил, тогда можно и повыше прошивку влить, а вообще работает и так.
Модуль заказывал в том же Имраде, сейчас у них остались только EB-500L без LNA, если использовать активную антенну то он вроде бы и не нужен,
видел этот модуль в Виакоме но опять же пока нет на складе, нужно заказывать.
PSergey
225 Сообщений
Скажите пожалуйста , чем вы просматривали файлы со схемой и платой? Предложенной  программой не получается (Касперский очень зло кричит)
sir_shulz
____Александр____ (Петербург)
123 Сообщений
Именно той которая указана на сайте: CadSoft Eagle
PSergey
225 Сообщений
Привет, а плату под GPS модуль рисовали сами(или  где-то скачали)?
Авиатор
Анатолий
43 Сообщений
PSergey написал(а):
CadSoft Eagle
Как раз на неё и ругается. Есть еще какие варианты как просмотреть файлы?
sir_shulz
123 Сообщений
немного не по теме но к предыдущему сообщению. К сожалению Eagle от cadsoft бывает регулярно вирусный. Особенно если крякнутый. Саму программу можно скачать в Light Edition с сайта производителя бесплатно. www.cadsoft.de. Там вирусов не было (пользуюсь около 10 лет).
tim
27 Сообщений
Авиатор,
Рисовал сам в лейауте
sir_shulz,
Все правильно, качал Light Edition с www.cadsoft.de.
PSergey
225 Сообщений
tim,
Прошу прощения, а Ваша фамилия случайно не Чеблоков? smile
PSergey
225 Сообщений
PSergey, если это возможно, выложите, пожалуйста, схему GPS-модуля. И ещё подскажите, можно ли использовать с этой телеметрией готовый модуль GPS, например от Иглов, просто боюсь, что такой мелкий монтаж я не осилю sad.
Rom
Роман
413 Сообщений
Rom,
Схему я не рисовал, но по просьбам трудящихся сделаю, хотя там сплошной даташит, кроме конвертеров уровня smile
А вот платку лучше бы подкорректировать, под конкретную антеннку, а то кроме четвертьволнового куска ничего не подцепишь.
Паяется легко, модуль лучше паять с пастой. Я паял обычным 25 В паяльником, пользуюсь глицерином.
На сайте Тимофея данные по модулям есть в разделе прошивок, по моему подходит Locosys LS20033 если не ошибаюсь.
Подойдет ли от Иглов -честно не знаю.
PSergey
225 Сообщений
Fulu kustuk fuster x020 r
