Повторяем OSD от Smalltim
Re: Повторяем OSD от Smalltim
Схема моей GPS платки, ногами не пинать smile http://content.foto.mail.ru/mail/psergeykam/osd/i-15.jpg
PSergey
225 Сообщений
PSergey,
Маленькое разрешение картинки, может можете залить не уменьшенного размера на какой файл хостинг или на radikal.ru (или любой другой) не сжатую картинку.
AZyArt
Andrey
853 Сообщений
AZyArt,
Сейчас попробую
PSergey
225 Сообщений
PSergey
225 Сообщений
PSergey,
Напишите, пожалуйста, подробней про датчик тока: схема, детали.
ST,
Что именно интересует, в общем-то все по даташиту http://www.es.co.th/Schemetic/PDF/ACS754XCB-050.PDF, к нему по питанию только конденсатор на 100 nF и всё
PSergey
225 Сообщений
PSergey,
Спасибо! По даташиту вроде понятно, осталось его только найти в наших краях. Замену, случаем, не подскажите? Еще вопрос по MPX5010--он с двумя трубками (дифференциальный) на этой схеме? Или сравнивает показания с MPX4115?
ST,
Замену, разве что другими Алегро, а так смотреть на характеристики и лепить что-то свое, на операционниках.
Если честно, по датчикам давления вопрос не понял, уточните.
MPX4115 - датчик для измерения барометрической высоты - с одним соском.
MPX5010 - дифференциальный, для измерения разницы статического давления и давления набегающего потока - короче говоря скорость.
PSergey
225 Сообщений
PSergey,
MPX5010 он с двумя сосками? С одного выводится трубка за борт навстречу набегающему воздуху, так? Или MPX5010 с одним соском и за статические данные берутся показания MPX4115?  Насчет датчика тока: а где вы его покупали и сколько стоит? И какой применяли датчик температуры? Благодарен за ответы!
На картинке ничего разобрать не могу. Я один с таким зрением? Если это возможно подпишите покрупнее .
sir_shulz
____Александр____ (Петербург)
123 Сообщений
за труд +
а я все никак не найду времени пойти купить все детали и сделать плату.
буду следить за постом
Acinonyx
Ильдар
68 Сообщений
ST,
MPX5010 - с двумя сосками, к нижнему статическое, к верхнему динамическое, оба давления берутся из трубки пито.
Все детали покупал в Имраде http://imrad.kiev.ua/ (не реклама).
15MQ040NTRPBF /IR /SMA  - диод шотки по питанию
AD22100KTZ /AD /TO-92-3pins  - датчик температуры
KX-K16.0MHzPBF/ QSMD12.3x4.5x4.2/ GEYER  - кварцевый резонатор
MC7805BDTRKG /ONS /DPAK - стабилизатор 5В по питанию
ACS754LCB-050-PFF PBF /ALLEGRO /CB_PFF  - датчик тока
BAS16/T1 PBF /PH /SOT23 - быстрый диод (по видео)
LM1881MX/NOPB /NSC /SO8-150-1.27 - видео синхросепаратор
MPXA4115AC6U PBF /FRS/MOT /CASE 482A - датчик давления (барометричский датчик высоты)
MPXV5010DP PBF /FRS/MOT /CASE 1351 - диф. датчик давления (для измерения скорости)
На сайте Имрада есть прайс в excell, заходим смотрим цены
Если нужно, могу написать и пассивные элементы smile
sir_shulz,
Согласен, картинка схемы сильно сжата, попробую что-нибудь сделать.
Может Константин что-нибудь подскажет, а то я в этом деле дуб дерево, на радикал скидывал нормальное изображение, а они его скукожили.
PSergey
225 Сообщений
Fulu kustuk fuster x020 r
