Повторяем OSD от Smalltim
Re: Повторяем OSD от Smalltim
вместо сраного радикала со своими тормозами и двумя тоннами рекламы вокруг картинки лучше использовать расово верный savepic.org
нажав "Показать дополнительные параметры" можно найти опцию изменения размера картинки (или отключить ее)
Acinonyx
Ильдар
68 Сообщений
PSergey
225 Сообщений
Acinonyx,
Зянкс за наводку
PSergey
225 Сообщений
PSergey
Спасибо за подробный ответ!
PSergey
Если вам не сложно, обьясните мне (полному чайнику) как сделать и подключить датчики. Лучше по возможности с картинками.
А так же буду признателен если проясните с сопротивлениями R18 - R24 , что означает 0 ?
sir_shulz
____Александр____ (Петербург)
123 Сообщений
PSergey написал(а):
Что именно интересует, в общем-то все по даташиту http://www.es.co.th/Schemetic/PDF/ACS754XCB-050.PDF, к нему по питанию только конденсатор на 100 nF и всё
Вопрос Датчик  показывает нормально? подключил такой же только на 100 А для тестов к arduino показания прыгают периодически , думаю что помехи по питанию.
bigden82
9 Сообщений
PSergey написал(а):
Прошу прощения, а Ваша фамилия случайно не Чеблоков?
Нет, не Чеблоков. А кто это такой?
tim
27 Сообщений
разработчик этой телеметрии)) вот
Авиатор
Анатолий
43 Сообщений
это нулевые резисторы, они так и продаются как резисторы с сопротивлением 0 Ом, используются как перемычки (нужна для того чтоб провести под этим резистором дорожку, дабы не паять проводов на плате. выглядит эстетичнее, да и провод вырвать случайно можно)
Acinonyx
Ильдар
68 Сообщений
Acinonyx
Спасибо, просвятили! Остался вопрос по датчикам, как их подключать?
sir_shulz
123 Сообщений
К PSergey:
Возник вопрос по трубке Пито: Вы ее сами делали или есть где купить готовую?
заранее спасибо.
tim
27 Сообщений
Извиняюсь что долго не отвечал, дома пока инета нет.
sir_shulz,
Датчики подключаем стандартно по даташиту
например датчик тока
Датчик                  OSD
VCC                      VCC
GND                     GND
VIOUT                 ADC6
Кстати датчик тока при первом запуске нужно откалибровать, как описано здесь: http://www.smalltim.ru/production/osd-mini/firmwares/.
Сделаю в картинках чуть позже.
tim,
Трубку пито делал сам из антенны.
Краткое описание от Тимофея:
"Пито должна брать динамическое и статическое давление из одной точки, находящейся вне потока винта и завихрений от несущих поверхностей. Если "статика" берется внутри фюзеляжа, то неизвестно- какая там ситуация
Поэтому она ставится, как правило, на законцовке крыла (вперед!) и имеет такой вид:
в трубку Ф6 (Ф- замена значка "диаметр") длиной 100мм, впаяна соосно трубка Ф3 (от антенн, которые на МИТИНО продаются по субботам на барахолке по 25 руб)
При этом оба конца Ф6- заглушены пайкой.
Со свободного конца Ф3- берем динамическое давление.
По окружности Ф6 на расстоянии 20мм от переднего (по полету) края сверлим 3-4 отверстия Ф1.
И из дальнего торца той же трубкой Ф3 (еще одним куском) -выводим статическое давление.
Т.е. вся конструкция имеет вид толстой трубки из одного конца которой торчит тонкая (этот конец направлен вперед) а из другого- две тонких (с них двумя силиконовыми трубочками Ф3 к датчику и подается статическое и динамическое давление)"
PSergey
225 Сообщений
Fulu kustuk fuster x020 r
