Hobbyking SS Хели серии 50-65A ESC сильно греется
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Такая проблема сильно греется вот этот регулятор http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … duct=10013
при работе сервомашинки. Даже если не включать мотор, а работать одной сервой, то через минуту нагревается где-то, до 60 градусов. Раньше работал нормально. Снял кожух вроде всё целое, запаха нет. Случилось после того как не правильно воткнул одну сервомашинку в приёмник  yikes .
Можно ли его вылечить или проще новый купить?
-=sany=-
91 Сообщений
Re: Hobbyking SS Хели серии 50-65A ESC сильно греется
... скинь фото платы с двух сторон. Может удастся проверить "он-лайн" ) . Я себе подобный,только на 70-80 А. на новый самолет в перспективе заказывать буду.
sovit
Виталий
1285 Сообщений
http://i018.radikal.ru/1103/51/70e42212ccef.jpg
http://s40.radikal.ru/i090/1103/e2/b3fc41446a9e.jpg
http://s48.radikal.ru/i120/1103/62/717e17034c4d.jpg
Виталий, на счёт этой серии, думаю, не стоит заказывать. У меня другой регулятор с таким же двигателем и винтом выдаёт на 50 ватт больше. К тому же он вертолётный, с функцией отключения мотора и не понятно будет ли он работать с автопилотом при возврате в дом.
Сейчас тоже в поисках рега. на 80А!
Но хотелось бы разобраться можно ли починить этот?
-=sany=-
91 Сообщений
... есть аська ,а лучше скайп с видео, чтоб форум не засорять рассматриванием картинок?
sovit
Виталий
1285 Сообщений
ответил в ЛС
-=sany=-
91 Сообщений
... кстати,рассматривая фото,заметил такую вещь,на третьей фото,где платы в развернутом виде,на той что слева,китайцы невпаяли еще один стабилизатор,если добавить,то на бортовое питание можно больше нагрузки вешать.Но это если имеющегося впритык.
sovit
Виталий
1285 Сообщений
Ok. Спасибо!
-=sany=-
91 Сообщений
