Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Винты и моторы Кок для мотора TURNIGY 28-30-azj 14A 1100Kv Brushless Outrunner
Здравствуйте.
Как подобрать кок к мотору TURNIGY 28-30-azj 14A 1100Kv Brushless Outrunner? Продавец не указал диаметр вала и шаг резьбы.
Кто нибудь ставил кок на этот движок? Нужна ссылка желательно с HobbyKing (собираю заказ smile ) .
Re: Кок для мотора TURNIGY 28-30-azj 14A 1100Kv Brushless Outrunner
В комментариях к мотору указанно "Warning, shaft is 3,17 mm diameter."
С резьбой не подскажу.
Если кок с дыркой по центру под гайку, то можно использовать гайку из комплекта мотора.
}I{uxapb
не берите кок , валятся один - бьет сильно, используйте пропросейвер ,  безопаснее для проппелеров и вала
странно что 3.17 , у меня есть такая движка там вал 3 мм на резьбе, но сча утверждать не буду , надо будет перепроверить
Kigo
Кузнецов Игорь Рязань
648 Сообщений
Вал на резьбе действительно 3 мм. А часть без резьбы 3,17 мм.
Michael
Михаил (Пенза)
262 Сообщений
понравился этот мотор он как надежныи?
а пропсеивер в комплект входит?
vicu123
Виктор (Молдова)
1057 Сообщений
vicu123,
Пропсевера в комплекте нет.  В стоке идёт хлипкий вал, быстро гнётся и ломается совсем.
Но вал легко заменить, и тогда получится "неубивайка".
Yurkin
Юрий
708 Сообщений
vicu123
Виктор (Молдова)
1057 Сообщений
