Phoenix RC
Phoenix RC
Купил провод для симулятора Phoenix RC на хобикинге
калибровка проходит успешно но потом выдает сообщение.
http://www.7image.ru/pics/0411/142912705.jpg
Подскажите что делать и как избавиться от этого сообщения?
Изменено: harlam
01-04-2011 11:06:26
Re: Phoenix RC
К сожалению такого симулятора не имею, так что в данном случае помочь не смогу.
Re: Phoenix RC
Там написано ,-попробуйте отключить и заново подключить шнурок.
vertolet
максим (Кореновск)
552 Сообщений
Re: Phoenix RC
Не помогает, что делать не знаю. В FMS летает без проблем.
Re: Phoenix RC
У меня была аналогичная проблема, переставил винду и симулятор и все заработало.
sliding-hawk
Шурик (г.Киев "Хахол" ))))
466 Сообщений
Re: Phoenix RC
Сейчас у меня почему то не показывается картинка, по этому не могу понять что за ошибка, но предположительно эта - "Please select a transmitter profile using System>Your control"
Если это она то просто нужно в настройках добавить второго пилота, что бы экран разделился на 2 части, а потом выключить его.
Так же у меня были непонятные проблеме со стиками дергались произвольно, так же как будто комп кратковремено подвисает, стики дергались не управляемо. Победил все это дело так: поменял местами шнур между ЮСБ-контролером и передатчиком!! В чом прикол я так и не понял, но в одном положении глючит в другом все ок! И сейчас не нарадуюсь, у меня два пульта Turnigy 9x и Fubata 6EX, все отлично работает!!
Skeetch
Нефтеюганск
53 Сообщений
Re: Phoenix RC
Я сделал так же как Skeetch и всё заработало нормально.
Просмотри отзывы на паркфлаере к товару- туда отписались как бороться с этими проблемами.
GAZ
Дмитрий (Ростов-на-Дону)
163 Сообщений
Re: Phoenix RC
Передатчик уверенно подключается к T6config всё настраивается но при подключении к PhoenixRC никакой реакции Симулятор пишет что отсутствуют драйвера на аудиокарту Кабель USB и диск с программами получил вместе с аппой Подскажите что делать?
piligrim58
3 Сообщений
Re: Phoenix RC
Симулятор в донглом или просто прога?  И как симулятор запускаете?  Через логер
Re: Phoenix RC
Симулятор установлен с диска,пришол вместе с аппой и кабелем.Запускаю через лаунчер.Извини а что такое донглом?
piligrim58
3 Сообщений
Re: Phoenix RC
В лаунчере в окошке внизу  есть джойстик?
Донгл типа флешки ставится между пультом и компом - типа ключа
Re: Phoenix RC
В окне есть менюшка выбрать джойстик(ДРАЙВЕР РС-джойстика Mikrosoft) и ниже кнопка Run Phoenix На самом кабеле при подключении к компу горит красный светодиод
piligrim58
3 Сообщений
