В чём проблема
В чём проблема
Всем привет.
Случилось такое  недоразумение -пропала тяга у мотора.С чем это связанно не могу понять,может быть чего намудрил с настройками при настройки аппы авионикса?Потом опять всё оборудование пераставил на приёмник Hobby King 2.4Ghz 6Ch,настроил передатчик Hobby King  2.4Ghz 6Ch,включаю мотор на всю а тяги нет(такое ощущение что в пол силы крутит).Облётовал сегодня манона 3д он даже взлететь не смог.
Вес манона  примерно грамм 200-300 размах 48см.
Комплектация такая мотор,регулятор.Батарея 1000mah 2S 30c.
С такой комплектацией у меня летала цесна 150 (плюс камеру таскала kodak zi8 100гр),не давно запускал су 37,а сейчас какие то не понятки с тягой .
Подскажите в чём может быть проблема?
art054
Артём
567 Сообщений
Re: В чём проблема
Винт не обратной стороной стоит? У меня так было, перевернулся на пропсейвере.
Если включить в другой канал, например РВ то тоже только половинную тягу дает?
Re: В чём проблема
Винт вращается по часовой стрелки (если смотреть с хвоста модели),винт стоит буковками вперёд.
тоже в пол силы.
PS при настройкк движка на аппе авионикс, включал аппу при полностью поднятом стике газа (регуль потом ещё пищал ,3 раза  одинарными сигналами,потом 3раза думя сигналами и когда пропищал тройными сигналами 3раза  и я опустил стик газа в низ),после чего начались проблемы с тягой.Все эти действия  я проделывал для того чтобы  газ срабатывал не с середины хода.(прочитал про этот способ гдето в интернете)
art054
Артём
567 Сообщений
Re: В чём проблема
Надо смотреть описание настроек для вашего регулятора. Вы могли выставить не те тайминги или еще какой то параметр сменить.
Re: В чём проблема
Все очень просто в аппе настройте конечные точки(енд поинт) и все ок будет)
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
Re: В чём проблема
Или сделать рекалибровку аппы. Тайминги у этого регуля не меняются, можно сменить только тип батареи, тормоз on off, и тип отсечки, вроде всё.
Mikhal_S
Михаил (Нижневартовск)
120 Сообщений
Re: В чём проблема
Все енд поинты стоят в максимуме.
Извиняюсь,что не потеме,а как сделать рекалибровку аппы (сама программа рекалибровки есть а вот порядок действия самой рекалибровки я не понял как делать,помню что кто писал на сайте перевод как делать рекалибровку,а найти не смог.)
art054
Артём
567 Сообщений
Re: В чём проблема
Попробуйте так :
1)Включите передатчик
2)Стик газа до упора в крайнее положение
3)подключите питание к регулятору
4)мотор "улюлюкнет"
5)газ уберите в ноль
6) мотор опять улюлюкнет
7)Программирование завершено !!!
@radon@
Радомир
68 Сообщений
Re: В чём проблема
Программой рекалибровки я не пользовался, но по инструкции понял следущее:
1) запустите программу,
2) подключите аппу,
3) нажмите Startadjust,
4) стики:
                    левый-вверх
                   левый-вправо
                   правый-вверх
                   правый-вправо
5) центруйти стики
6) стики:
                      левый-вниз
                      левый-влево
                      правый-вниз
                       правый-влево
7) центруйте стики
8) нажмите Stopadjust
9) нажмите открыть
10) выбирите cool.tst
Аппа рекалиброванна.
не знаю, зачем 10 пункт, но так в инструкции.smile
Vladimir88
Владимир
914 Сообщений
Re: В чём проблема
Спасибо всем за советы,но что то ни чего не помогло.
art054
Артём
567 Сообщений
Re: В чём проблема
попробуйте с другим регулятором, если не поможет, то два варианта, настроено что-то не так в аппе, или аккум не выдает потребные токи, если все станет на свои места, то проблема в регуляторе, или в его настройках.  Ну и крайний вариант проверьте двигатель на предмет обрыврв и межвитковых замыканийУдачи! Если на 6 каналке НК, то посмотрите положение сабтриммеров тип модели (акро или хели),может там затык.
vertolet
максим (Кореновск)
552 Сообщений
Re: В чём проблема
и так попробуйте винт перевернуть и все должно работать как новенький
igorek
333 Сообщений
