- » Слойка 2
Слойка 2
Слойка 2
Здравствуйте!
Решил сделать следующий шаг после цесны. Огромное спасибо автору , модель супер!
Почитал форум, но там вроде все о слойке 3.
На данный момент созрело несколько вопросов:
1. рейки - лонжероны крыла и стабилизатора наклеваются так же сверху?
2. можно ли вместо деревянных реек приклеить карбоновые, в магазине в наличии 8 * 1,5 - пойдут такие?
3. как боретесь с кривой потолочкой?
4. толщина крыла 6 мм, а элерона 3 мм навешиваются они так же на скотч? Или лучше на клеенку от DVD?
Спасибо за ответы!
- Mirage544
- 28 Сообщений
Re: Слойка 2
Если просто Слойка, то вот про неё тема,:http://forum.rcdesign.ru/f22/thread145233.html кажется страница 17. Там всё разжевали, извиняюсь 18, но лучше почитать сначала, много вопросов отпадут сами.
- Mikhal_S
- Михаил (Нижневартовск)
- 120 Сообщений
Re: Слойка 2
последний раз была только с ламинированым верхом. Пока целая прямая, но стоит нарезать и сразу в сторону ламинирования гнет. Решил проблему неполным вышкуриванием ламинирующего слоя мелкой наждачкой. Но надо делать это осторожно, тк чуть засорившаяся наждачка может выдрать клок потолочки.
- horiz64
- Игорь
- 1611 Сообщений
Re: Слойка 2
Кривую потолочку пока не встречал. Предполагаю, что бороться с ней надо выкидыванием на пмйку и покупкой новой - ровной потолочки.
Для усиления крыла я вставлял карбновую рейку 1,5 на 6 мм, как раз получается на всю толщину крыла. 8ка широковата - торчать будет. Иши не больше 6ки.
Имхо по барабану, карбон или линейка, но все-таки карбон круче
Чтобы хорошо навесить элерон, я сточил крыло примерно по 4 мм сверзу и снизу, получается, что крыло плавно переходит в элерон. Навешивал на скотч
- Joe
- Сергей
- 784 Сообщений
Re: Слойка 2
Если использовать ламинированную то можно склеивать крыло ламинированной стороной наружу, будет сама себя выравнивать.
Re: Слойка 2
Я имел в виду там где потолочка в один слой . Открыл новую упаковку, а там не одного ровного листа!
- Mirage544
- 28 Сообщений
Re: Слойка 2
При обклейке скочтем можно выровнять.
Можно положить на ровный лист фанеры ил нагреть термофентом, только аккуратнее не прожгите потолочку. Можно пойти и купить ровной.
Re: Слойка 2
Приветствую. Интересно по поводу самодельной качалки элеронов, если вместо нее поставить штатную с двумя плечами которая идет вместе с сервой - будет ли разница в управлении?
- alex69
- 58 Сообщений
Re: Слойка 2
в зависимости от размера) если рычаг измениться то разница будет, если нет то нет.
- Lord
- Сергей (Сургут)
- 2155 Сообщений
Re: Слойка 2
Будет, построил три слойки, на двух первых ставил качалку из комплекта от сервы, у последней поставил самодельную как на чертеже. Она обеспечивает равномерное отклонение элеровнов!
- alex-anp
- Шурик (Москва)
- 2590 Сообщений
Re: Слойка 2
У меня обе Слойки вполне нормально летают со штатной качалкой на 9-ти граммовой серве. Увеличивать качалку не вижу смысла, потому что и так расходы приходится зажимать на аппе.
- Joe
- Сергей
- 784 Сообщений
Re: Слойка 2
Смысл не в увеличении плеча качалки! Прямая качалка отклоняет элерон, тот который тянет, больше, чем тот который толкает, тягой.
- alex-anp
- Шурик (Москва)
- 2590 Сообщений
- » Слойка 2
- Сообщений на этой неделе:
- 1
- 15511
- Fewtar kjljpir rjwep x020
- 825
