IKAR1600 делать умею, летать нет.
Размах 1600-1700, точно не мерил, внутри крыла трубка алюминий, и две линейки поперек. Хвост 2-ое колено от удочки. Сервы на крыле - 5гр, на хвост - 9 грам. Двигатель C3530-1400, акумм 3S 2200 + на FPV 3S 1000. Винт 8х4 (3 лопасти). Вес к сожалению не знаю.... весов нет.
Прошу дать советы, как запустить и как посадить.(и как сохранить после первого и второго)
Боюсь скорость у него будет большая.....
Опыт есть на Цесне и Слойке, но профессионалом себя не чувствую (максимум полетного времени мин 30-40)
http://img-fotki.yandex.ru/get/5804/kovtun-de.0/0_628f3_963c6d92_XXL
http://img-fotki.yandex.ru/get/6003/kovtun-de.0/0_628f4_87358f80_XXL
http://img-fotki.yandex.ru/get/4909/kovtun-de.0/0_628f5_27e58ec3_XXL
http://img-fotki.yandex.ru/get/6003/kovtun-de.0/0_628f6_254b4de9_XXL
http://img-fotki.yandex.ru/get/5905/kovtun-de.0/0_628f7_4b13a09f_XXL
http://img-fotki.yandex.ru/get/5407/kovtun-de.0/0_628f8_9dad8d2_XXL
http://img-fotki.yandex.ru/get/5302/kovtun-de.0/0_628fa_d80fc6_XXL
Dm
Дмитрий
264 Сообщений
Re: IKAR1600 делать умею, летать нет.
Если цессну садите нормально то и икар посадите.
С таким размахом скорость будет не высокая, но вот полет длинный. Надо делать или флаппероны с большим углом отклонения или садить на большой площадке. С метра высоты легко сможет пролететь метров 15-20 до касания земли smile
А это как? есть темка про это? Я часто по тексту читал, но думал, что меня касаться не будет.
Dm
Дмитрий
264 Сообщений
Dm,
А какая у Вас аппа?
Pawel
Павел (Екатеринбург)
188 Сообщений
Аппа Hobby King 2.4Ghz 6Ch  - "начальный уровень".
Кстате, если есть настройки, скиньте плиз, я поковыряюсь, нужное выберу и применю. Токо теорию расскажите. При посадке надо что бы элероны поднялись вместе вверх? или опустились вниз? и что должно произойти с рулем высоты в это время?
мыло Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
Dm
Дмитрий
264 Сообщений
Про флапы для этой аппаратуры, а так же другие настройки я недавно делал статью smile
Должны дновременно опуститься вниз. Вот здесь есть про настройку http://rc-aviation.ru/obzorm/40-modelth … -24ghz-6ch
Есть вопросы по конструкции. Подскажи, деревянные нервюры ты как высчитывал? Т.е. одна стоит в начале консоли, друга там, где начинается  законцвка?
Высота расположения мотора он удочки какая получилась?
П.С. Сам хочу такой сделать, вот только V-хвост мне не сильно нравится. Скорее всего сделаю обычный стабилизатор с РВ.
Joe
784 Сообщений
В добавление скажу, взвешивался сам и с ним, разница в 1 кг.100 гр. Это много? (абсолютно все взвешивал.... + 100% заряженные батареи.. smile)
Прошу опытных людей подсказать, Справиться движок? (регуль 25 А- НК)
Нервюры распечатывал с какой-то программы.... профиль назвался N32 или Н32 (все на работе осталось). распечатал из программы по хордам, заявленным по общим чертежам. (т.е. крайняя там где начинается законцовка)
"Высота расположения мотора он удочки какая получилась?" - делал по факту под винт 8-дюймов - 11 см. вышло (хотя можно было и до 9 дюймов)
Вообще самоль выглядит изящно, но после того как сделал... понял, что все можно было-бы упростить....
Если вдруг будет краш - (тьфу, тьфу, тьфу...) то хвост сделаю классическим, единственно туда серв надо будет две ставить, но думаю разберусь.
Самолет вообще делал  по фоткам выложенным в интернете (чертежей конкретных не нашел..., кроме общего вида.)
Очень тяжело ЦТ поймать, рекомендую чуть удлинить мордяшку....
Dm
Дмитрий
264 Сообщений
А я хочу спросить, как это вы так изящно выгнули крылья? Как раз думал над этим... не придумал почти ничего. Поделитесь.
Mikele
Михаил
82 Сообщений
вырезал "треугольнички", причем нижний в размер, верхний с припусками. Через скалку по мягкой мебели прокатал (продавил). Наклеил на нижний треугольник лонжкрон с потолочки (он тонкий... гнется легко.) заточил стороны на занижение с одной и другой стороны... на глаз. Промазал клеем, и склеивал, когда обе детали уже имели загнутую форму... и замотал скотчет в кольцо для придания округлой формы....далее нескромно прищепок и иголок. Окончательно придаем вид после высыхания.
Летчики!!! Расскажите мне пож-та методику управления при посадке на флапперонах. что в какой момент делать, чего добиваться и чего недопускать. Я боюсь если флаппероны вниз при посадке.... он у мя носом клюнет....
Dm
Дмитрий
264 Сообщений
если вниз но наоборот спланирует - типа тормоза получится  с увеличением подьёмной силы крыла - как то так .
Если неправ - поправте.
PS Самик зачётный )))
1. К опытным себя не отношу,но на вскидку для двигателя C3530-1400 с 3S аккумулятором, регулятора на 25А явно маловато,необходимо минимум 40А
2. На аппе Turnigy 9ch 2.4 и ей подобным есть такая функция воздушный тормоз: флапероны вниз - руль высоты в верх, важно соблюдать пропорции,снижается посадочная скорость модель как бы парашутирует.По Вашей аппе ничего сказать не могу,не сталкивался.
Pawel
188 Сообщений
