Выбор первой авиамодели
Re: Выбор первой авиамодели
konst,
и все!
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!Я Всю электронику купил,а приёмник даже 6-сти канальный,2.4 гигагерца,MODE 1.Но не могу подключить двигатель с голыми проводами в регулятор хода с разъёмами.И ещё не могу подключить батарею в регулятор хода, сделайте,пожалуйста статью по этому поводу с фотографиями.
- int@l
- 69 Сообщений
Почитайте раздел "Новичку", там на все изжоги расписано что и куда подключать.
Если не подключали еще аккумулятор к приемнику, то и не подключайте - сгорит. Он через регулятор мотора питается.
- alldn
- Александр (г.Тамбов)
- 2863 Сообщений
Схемы включения электроники в разделе "Новичку" я не нашел, может плохо искал.
Описываю: Акк подключаем к регулятору к двум толстым проводам красный и черный соблюдая полярность.
С обратной стороны регулятора выходит 3-и провода тоже достаточно толстых их соединяем с тремя проводами двигателя произвольным образом, потом если вращение будет не в ту стороны меняем любые два местами.
И у нас осталось еще три тоненьких провода обычно черный, красный, и белый их подключаем в разъем приемника в 3-й канал. Черный и красный питание, белый сигнальный. Их к приемнику надо соединить так, чтобы сигнальный провод был на месте. Обычно сигнальный это самый близкий контакт к этикетке на лицевой стороне приемника.
- alexf73
- Алексей (Самарская обл.)
- 272 Сообщений
Разъёмы от регулятора лучше отрезать и провода спаять напрямую с моторчиком.
не совпали разъёмы? Это беда.... Теперь надо покупать разъёмы отдельно, и учиться пользоваться паяльником.
- Yurkin
- Юрий
- 708 Сообщений
Yurkin написал(а):
надо было думать головой и глазками смотреть когда заказывали части
грубовато. Не все знают тонкости.
- cnyx
- Андрей (Краснодар)
- 3303 Сообщений
cnyx,
Зато понятно и просто. Но на всякий случай, поправился -))
- Yurkin
- Юрий
- 708 Сообщений
спасибо!
- int@l
- 69 Сообщений
но проблема,что у регулятора где выход на батареи вобще разъёма нет!просто толстые провода.
- int@l
- 69 Сообщений
int@l
На самом деле это не проблема.
Разъема у регулятора нет по той причине, что в разных акках применяют разные разъемы, из за разной силы тока.
Вот поэтому вам необходимо купить нужный разъем и припаять к регулятору.
Про разъемы, есть в разделе "Электроника для авиамодели" в статье "Новичку", вас уже не раз отправляли ее почитать, но вы настойчиво этого не делаете.
Может вы считаете раздел "Новичку" не для вас ?
- alexf73
- 272 Сообщений
Вот смотрите:у меня 6-сти канальный приёмник,обязательно нужен Yкабель?
- int@l
- 69 Сообщений
Yкабель нужен если элероны будете подключать в один канал, а так ненужен
- magnet
- Вячеслав (Красноярск)
- 258 Сообщений
Подскажите,пожалуйста,пилотажник-мелколет,если такой есть?
- int@l
- 69 Сообщений
- 15539
- GameCritic23
- 759
