Начало пути Globus, строим CESSNA 150
Re: Начало пути Globus, строим CESSNA 150
Ilyko96 написал(а):
Игорь, я уже подумываю над тем, чтобы сервомашинки в отсеке под крылом разместить, а тяги через вклеенную соломинку через фюзеляж вывести... Думаю, задняя центровка пропадет так...
Я у себя так и сделал, но с 2s акком приходится под капот мешочек с копейками ложить. C 3s акком, центровка получается отличная без всяких доп. грузов. Правда у меня тяги до хвостового оперения полностью из стальной проволоки, не очень удачный вариант, нада вырезать куски и бамбучины поставить, заодно и хвост полегче станет. все руки не доходят.
SuperFly
Anatoliy
128 Сообщений
А вот такой вопрос:
можно аккуратно отщепить от деревянной линейки полосочку (тоненькую) и ее использовать в качестве тяги? Просто от крыла до хвоста 50+ см, бамбучин нет, но зато есть 50см линейка... smile
Ilyko96
Илья
589 Сообщений
Я для тяг использовал шампура березовые диаметром 3мм. Вот только не пробовал в деле.
Можно на пробу 4-5 мм отрезать и видно будет.
Denis45
Денис (г.Курган)
349 Сообщений
Ilyko96,
подрезать ножом для бумаг с обоих сторон по 3 реза.
а у меня почему-то "ведёт"  длинные рейки из линейки. Может линейка неудачная попалась... но вот как отделяется так сразу-же выгибается дугой.
Yurkin
Юрий
708 Сообщений
Хм... у меня линейки из комуса - они там 3-х слойные.
Походил по магазинам посмотрел плитки 8,11,5 мм 5мм совсем уж не прочно смотрятся дайте плз крупное фото плитки или более точное название. Еще я решил использовать для склейки клей-пистолетом на много ли модель прибавит в весе? И не думал я что столько разных потолочек бывает....
Ну и HobbyCity уже все собрал кроме удлинялок сервов на 20см, так что думаю скоро будет вылет у заказа.
Globus
Denis
48 Сообщений
Мое последнее приобретение называется "DECOMASTER потолочные плитки из полистирола".
Клей отлетает через пару месяцев эксплуатации. Сколько наберет - зависит от вас.
любой клей отлетает или клей пистолет?
Globus
Denis
48 Сообщений
Клеящий пистолет, точнее склеенное термоклеем с него. При условии эксплуатации конечно
Заказ на цесну собран давно, но нет http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … oduct=9706 (удлинители сервов) как думаете отказаться от них и выслать посылку или ждать?
Globus
Denis
48 Сообщений
Там обычно разные есть, может покопаться и найти те - которые в наличии?
