Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Электролеты Какой самолет выбрать для полетов в ветреную погоду
Доброго времени суток! начну с предисловия. Не так давно изготовил модель самолета Цессна-150, по чертежам с этого сайта. Отдельное спасибо организаторам этого сайта, фотоинструкция была доступна и проста. Самолет получился отличный, но первый полет длился всего несколько секунд, второй минуту, после несложных регулировок третий полет мне очень понравился летал порядка 7 минут, но итог плачевный исполнил фигуру высшего пилотажа "МОРКОВКУ" и опять побрел домой клеить новую модель Цессны. Со второй моделью уже полетал по дольше, но повторил туже фигуру и опять клеить! Доработал фюзеляж, а именно наклеил продольные полоски потолочки по всему фюзеляжу, дополнительно укрепил нос модели. Но итог прежний опять МОРКОВКА и снова ремонт! Модель Цессны очень хорошая, но при порывах ветра ведет себя не адекватно (в связи с отсутствием навыков пилотирования и изготовления модели) срывается в неуправляемый полет и как итог морковка! Подскажите может изготовить другую модель самолета более устойчивую к порывам ветра, то какую? У нас ветер всегда от 3 м/с.
Serco
11 Сообщений
Re: Какой самолет выбрать для полетов в ветреную погоду
Побольше сима и полетов! В полетах - держитесь по выше.
Я летал на цессне и при 7-8 м/с. smile
Абсолютно устойчивого к порывам ветра самолета нет. Можно поставить более тяжелый мотор с большей тягой, усилить крыло, поставить стрингеры вдоль фюзеляжа. Цессна станет менее летучей, но за счет большей тяги сможет легче пробивать ветер.
Правда летать от этого на ней проще не станет, на посадку придется заходить на большой скорости, а это - длинный пролет над землей, где любым порывом может прихлопнуть об землю модель.
Для полетов в такую погоду (3 м/с и чуть побольше) Сессна подходит, сам так летаю.
Установлен двигатель 2205 (теперь хотелось бы чуть помощнее, но кто ж знал...), винт GWS 8x6, а вот насчет аккумуляторов...
С 2S мне тяги в ветер не хватает, категорически...
С 3S - вполне нормально получается летать до 6-7 м/с. Если больше - вообще-то не рекомендую... с малым опытом лучше не пробовать...
Аккумуляторы - у меня хорошо держатся 3S 1000мАч 30-40С, летаю на них минут по 15 на "переменном газу".
Еще при небольшом ветре можно загнать модель чуть вверх и попробовать планировать, только не увлекаться- а то улетит..
Поюзал по нету и вот, что накопал. Многие пишут, что бипланы за счет большой площади крыла устойчиво ведут себя при порывах ветра, сносит их потоком ветра как и другие модели но они устойчивы! Так ли это? Я уже просмотрел тему на этом форуме "Биплан за неделю" очень понравился бипланчик!
Serco
11 Сообщений
У меня на Цессне стоит двигатель 2205C 1400Kv, винт 8х6, и аккумулятор 1300 3s. Я специально такое оборудование подбирал для полетов в ветряную погоду, но видать что то не так делаю или просто руки не оттуда растут! Вот еще вопросик после очередной морковки фюзеляж поломал на четыре части, нужно ли вырезать новый или можно склеить из частей (я вырезаю новый)?
Serco
11 Сообщений
По желанию. Если склеите ровно то можно склеить.
А с такой мотоустановкой ветер в3-5 м/с не страшен. Это просто недостаток опыта.
1-тренируйтесь в симуляторе, причём не просто так, а развивайте скорость реакции. Так чтобы не думать головой о стиках и командах. Руки сами должны знать что делать в любую секунду.
2- летайте повыше, будет больше времени на то чтобы среагировать при любых неожиданностях и выправить самолёт.
3- взлетать и заходить на посадку строго против ветра.
3 м/с - это чепуха...
Чуть не забыл!  Пока привыкаете к управлению моделью, и при облётах новых, старайтесь летать на рассвете или перед закатом. В это время, обычно, ветер стихает.
Yurkin
Юрий
708 Сообщений
в ветер надо летать на слопере на ближайшей горке smile
baks1997
Павел
694 Сообщений
... кстати в симуляторе  периодически летаю,выставив сильный ветер с большими порывами. Это тоже "руку набивает". wink
sovit
Виталий
1285 Сообщений
Насчет утяжеления я полностью согласен. У меня Сессна получилась массой под 600 г с шасси и бортовыми огнями. Использую двигатель Turnigy SK 2826 1000 Kv, регулятор 20-30А, аккумулятор 1300-1500 3S 25-30C, винт GWS 10*6. Планирует конечно со значительным снижением. Зато в ветер идет как крейсер. Сажать, кстати, не особо и сложно. Нужно только заходить против ветра и с выключенным мотором. Главное приноровиться в последний момент перед посадкой задирать нос для торможения. Посмотрите на видео как садятся самолеты, особенно тяжелые. Идут на снижение носом вниз и незадолго до посадки задирают нос, тем самым снижая скорость и увеличивая грузоподъемность. Садятся на задние шасси, потом опускаются на носовое. Можно научиться делать это очень плавно. В Aerofly Professional попробуйте так сажать Сессну, потом какой-нибудь реактивный истребитель с шасси. Когда получится сажать истребитель опять попробуйте Сессну и она вам покажется суперлегким в управлении самолетом. Удачи! smile
Michael
Михаил (Пенза)
262 Сообщений
... кстати,владельцы летающих крыльев,поделитесь опытом,как ведут себя модели при ветре. У меня металка для динамы была, Алула,так ей ветер сам доктор прописал.
sovit
Виталий
1285 Сообщений
Динама это не ветер smile
По поводу крыла - если тяги хватает, то нормально, летают smile
Geraldmoips
