Мощный регулятор
Мощный регулятор
Мне нужен регулятор для тестирования разных БК двигателей. Есть мысль взять самый мощный.
Можно ли к нему будет подключать маломощные небольшие БК-моторы? Наоборот - мощные двигатели к маломощному регулятору - понимаю, что нет, а вот к маломощные моторы к мощному регулятору - есть сомнения. Что будет при подаче максимального газа?
Вопрос общий, конкретных моделей моторов и регуляторов на заметке нет.
Может есть типа тестеров БК-двигателей, с помощью которых можно задавать различные режимы работы?
manych
Макс
1546 Сообщений
Re: Мощный регулятор
... ну если регулятор с большим запасом мощности,то можно подключать любой мотор,хоть оптимальный хоть маломощный. Мотор будет потреблять такой ток,какой мотору нужен в данный момент.поэтому если у вас регуль с максимальным током в 100 ампер, а мотор кушает максимум 10,то 10 он и получит. Есть другая фишка,если мощный мотор,мощный регуль,большой пропеллер с хорошим моментом инерции,то бывают такие варианты,что регуль не может запустить мотор.
sovit
Виталий
1285 Сообщений
Я на большом мустангере ДВСные винты на электромоторе запускаю рукой smile
Ну да, помочь запуститься не проблема.
Главное, что я выяснил, что достаточно одного, но самого мощного регулятора, чтобы тестировать любые БК-моторы.
manych
Макс
1546 Сообщений
А как с таймингами, на высокооборотистых моторах работать будет? Правда, самому интересно, кто знает?
Mikhal_S
Михаил (Нижневартовск)
120 Сообщений
А это зависит оттого, поддерживается эта настройка или нет. Ели поддерживается то нормально будет работать.
Вертолетные электродвижки весьма высокооборотистые, а регули на них ставят smile
А есть ли регуляторы (не обязательно супер мощные), которые могут крутить мотор в обе стороны?
В идеале мне нужен такой, чтобы в среднем положении стика он не вращал мотор, при отклонении в одну сторону - вращал по часовой, при отклонении в другую - против часовой.
manych
Макс
1546 Сообщений
Для автомоделей, там и ревес есть и на нагрузку хорошую расчитанны
kristallwolf
141 Сообщений
Shurik-1960
