Тахометр
Тахометр
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, купил тахометр   http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … duct=10783
Только вот не пойму работает он или нет? Включаю , подношу к вращаещемуся пропеллеру, он показывает 30 тоже самое что и на картинке, цифра не меняется. Правда если к пропеллеру не подносить, он показывает тоже самое. Может я что то делаю не правильно?
Mirage544
28 Сообщений
Re: Тахометр
Думаю надо для начала выбрать количество лопастей пропеллера.
У самого такого нет, так что точно не подскажу.
Re: Тахометр
Выбрал 2. С увеличеним колличества лопастей верхняя цифра уменьшается.
Mirage544
28 Сообщений
Re: Тахометр
У меня другой тахометр - для промышленных целей. Так там надо отражающую полоску скотча 1х1 см наклеивать на лопасть и в эту зону светить лучом. Для надежности можно на обе лопасти наклеить, потом число оборотов с дисплея делить на два.
yuri_la
Юрий Арзуманян
1538 Сообщений
Re: Тахометр
3000 Это частота мерцания лампы накаливания. Думаю что надо проводить измерения не при "лампочке Ильича, а при солнечном освещении. У самого самодельный сервотестер совмещенный с тахометром. Так вот тахометр пока на стадии доделки(оптодатчик)
horiz64
1611 Сообщений
Re: Тахометр
Тоесть?3000 гц?
alex674
Шурик (Щелково)
218 Сообщений
Re: Тахометр
Лампы работают от сети 50 Гц 220 В !Поэтому могут мерцать с частотой 50 и кратной .Если они энергосбергающие новых поколений то могут и с другими частотами мерцать! Глазу не заметно а прибор  воспринимает.В нете гдето читал что измерения проводятся при естественном освещении (но за именно эту модель сказать точно не могу)
BATMAN69
Олег
38 Сообщений
Re: Тахометр
Этот тахометр работает на принципе подсчёта изменения освещённости своего чувствительного элемента. Для измерения оборотов пропеллера необходим широкополосный источник света, например солнце, небо или луч фонарика в конце концов. Как известно бытовая электрическая сеть работает на переменном токе 50 герц. Из-за этого осветительные приборы мигают с такой же частотой, что впрочем не заметно человеческому глазу. Ваш тахометр и измеряет эту частоту.  50 герц х 60 сек = 3000 об/мин. Вот он и показыват 30!
КНХ
Константин
178 Сообщений
Re: Тахометр
лампа накаливания, работающая от сети 50Гц будет моргать с частотой 100Гц. Умножаем на 60 секунд, делим на 2(количество лопастей) получаем 3000
horiz64
1611 Сообщений
Re: Тахометр
smile как все просто оказывается
Re: Тахометр
Чет я не верю,что бы этот китайский свисток имел такую чуствительность.Когда пользовался тахометром(тоже моделный)никогда не заморачивался,при каком освещении мерить .Чет у Васс там с настройками или алгоритм измерений нарушен.ИМХО,
Инструкции то нет,наверно?
alex674
Шурик (Щелково)
218 Сообщений
Re: Тахометр
Направляю "китайский свисток" в окно, показывает 0, направляю на лампочку, показывает 3000.
КНХ
Константин
178 Сообщений
StephenSew
