Посоветуйте мотоустановки!!!
Всем доброго времени!Прошу помощи с подбором мотоустановок (желательно с паркфлая)Собрал тушку F-18..Его данные оказались таковы(да еще по данным чертежам все измерения в OZ а 1кг=примерно 35oz ).Дак дале вес(без оклейки но с сервами)294г (или 10...oz)длинна=115 размах=780 .И в инструкции написано--RECOMMENDED POWER SYSTEMS:
* Brushed:  GWS EPS-350C with C gearing (5.3:1), 8x6 GWS
  Slowflyer prop, 1200 mAh 11.1V lithium-polymer battery,
  10 Amp speed control
* Brushless:  Himaxx 2015-4100 with B gearing (4.4:1), 9x7
  GWS Slowflyer prop, 1320 mAh 11.1V lithium-polymer battery,
  15 Amp speed control.Дак тут про батареи и винты понял!!!А остальное нет!!!!!!!!!!!!!!!!(Ссылка чертежа-http://www.parkjets.com/f-18-hornet/) И еще собрана тушка SU-30.!Ее параметры-вес (без всего)374г(или примерно 13oz)длинна=123- размах850.По чертежам модель собрана двух двига-(вот ссылка на чертеж http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=666686)Со следующими данными-RECOMMENDED POWER SETUP:
  * Two Littlescreamers Park Jet motors
  * APC 6x4E regular and pusher props (counter-rotating)
  * Two Castle Creations Phoenix 25 or Thunderbird 18 ESCs
  * Thunder Power 2100 mAh 11.1V Pro Lite battery.А хотелось бы на одном по центру !!!!
Извиняюсь если опять написал не понятно!!!
evgenii
евгений
422 Сообщений
Re: Посоветуйте мотоустановки!!!
Киньте ссылку на чертежи авиамодели, вечером погляжу - что там к чему
F-18-http://www.parkjets.com/f-18-hornet/
SU-http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=666686
И как писил на SU хотел бы собрать на одном двиг.Спасибо за ответ!!!
evgenii
евгений
422 Сообщений
и еще тут же вопрос-как можно выделить ссылу скажем другим цветом что б не терялась в тексте??
evgenii
евгений
422 Сообщений
Через Ответить сделать нормальной ссылкой, в дополнение можно выделить жирным текстом
принимаются варианты и под турбины
evgenii
евгений
422 Сообщений
