- » Зависает T6config
Зависает T6config
Зависает T6config
Здравствуйте опять, авиамоделисты. Когда скачал драйвер, виртуальный порт и T6config по советам форумчан у меня всё получилось гладко (подсоединил передатчик HK 6ch к компу (Windows XP). Даже настроил миксы флаперонов. Отлетал первые 3 минуты. Но потом по неизвестной причине программа стала зависать при изменении в настройках порта (6 как и раньше). Переустановил Виндовс, не помогает. Когда включаю передатчик программа виснет, когда дёргаю стики и выключаю передатчик изменения отображаются в программе. Читал в форумах где было сказано, помогает если поменять порт - не помогло. Может кто-то сталкивался с такой проблемой? Помогите, пожалуйста.
P.S. Я как понял у меня cp2101, установил драйвер.
- Max_Gr
- Макс (Грозный)
- 954 Сообщений
Re: Зависает T6config
здравствуйте, вот посмотрите тему http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=1001 , там есть ссылки на драйвера, попробуйте их, похожая проблема была.
- Nickola
- 77 Сообщений
и там пробовал, сколько не колдовал ну никак. Но в первый раз заработал же сразу, так что же мешает интересно. Может t6config разные версии, вроде интерфейс одинаковый. Качаю драйвера, ставлю, удаляю, опять то же самое
- Max_Gr
- Макс (Грозный)
- 954 Сообщений
Спасибо всем. Пока ещё в поисках решения.
- Max_Gr
- Макс (Грозный)
- 954 Сообщений
Макс попробуйте
- art054
- Артём
- 567 Сообщений
Привет!! Замучил всех вопросами. Я писал, что сначала с первого раза шнур подключился же к компу. А вот в чём дело было оказывается.
На нетбуке стоял другой виндовс (не встроенный), шнур подключился. Потом не знаю что случилось, тот самый глюк начался. Устанавливал драйвера, которые советовали. Оказывается у меня не с драйверами проблема была. Установил встроенный виндовс, опять то же самое. Друг посоветовал Windows Update - точно, получилось.
- Max_Gr
- Макс (Грозный)
- 954 Сообщений
просче всего(для ХэПэ), это удалить все до этого установленные и поставить автоматическую установку и поиск драйверов и инете , после этой операции у меня все зашевелилось
- Kigo
- Кузнецов Игорь Рязань
- 648 Сообщений
Max_Gr,
здравствуйте это что значит? у меня проблема один в один как ваша
- neveroff1985
- 131 Сообщений
У меня тоже проблема, не могу войти в т6конфиг, не видит вообще порт, а в т6сим видит?
P.S. Наверное жара действует.
Не выключил т6сим, и пытался войти в т6конфиг.
Сорри!
21-07-2011 20:12:07
- zvn3131
- 993 Сообщений
- 509
