Me-262
Me-262
Здравствуйте форумчане!!! По чертежам с известного сайта www.parkjets.com собрал так сказать аппарат
http://gactput.users.photofile.ru/photo/gactput/151001996/xlarge/167958710.jpg
осталось установить мотогандолы,фонарь, механизм крепление крыла, но встал вопрос в выборе силовой установки.
вернее она есть:
     -EDF Ducted Fan Unit 6 Blade 2.17inch 2 шт.
     -Hobbyking SS Series 40-50A ESC 2 шт.
     -HXT 2435 (370S) 4400kv Brushless Inrunner 2шт.
     -Turnigy nano-tech 2200mah 3S 25~50C Lipo Pack 2 шт.
     плюс ко всему этому сервы HXT 900 2 шт и HXT500 2 шт ,TURNIGY 3~8S Voltage Detector, акк борта
итого вес все электроники выходит 763 г фюзеляж и крыло с установленными сервомоторами и проводами 290 г
полетит он или надо выбирать другую электронику?
Изменено: alldn
16-12-2011 18:54:43
gactput
Кирилл (Кем.об. Междуреченск)
44 Сообщений
Re: Me-262
Какой размах крыла?
Re: Me-262
105 см. плошадь 18 кв. см  самое главное, а забыл
gactput
44 Сообщений
Re: Me-262
К сожалению с импеллерниками мало общался, если будут выдавать заявленные 400 грамм то полетит и очень хорошо.
Да же если по 300 грамм то летать должен.
Re: Me-262
А стенд для замера тяги аналогичен как у винтовых?
gactput
44 Сообщений
Re: Me-262
Да, только надо обеспечить нормальный воздухозабор и ставить мордой вниз - чтоб импелер толкал.
Re: Me-262
спасибо за советы. буду пробовать.
gactput
44 Сообщений
Re: Me-262
Построил такой,буду заказывать электронику.
Rabbit
42 Сообщений
Re: Me-262
он то полетит но с заявленной электроникой ему нужна большая скорость
Alexs25
1106 Сообщений
Re: Me-262
Площадь может 18 кв. дециметров (18 дм2)? Если вес 1050 г, то нагрузка на крыло получается около 60 г/дм2. Это не мало, но нормально для взлёта/посадки с полосы.
Max_Gr
Макс (Грозный)
954 Сообщений
Re: Me-262
Полоса ровная нужна, и закрылки бы не помешали...
Re: Me-262
проект был заморожен. все время нет. сейчас идет покраска фюзеляжа.
отказался от имплеров 64 мм. решил установить EDF Ducted Fan Unit 3Blade 1.89inch 48mm из этого получим тягу 600 гр. хотелось бы поставить один аккумулятор 2200 мА
gactput
44 Сообщений
