Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Винты и моторы Подобрать бесколекторник к модели Як-12
Собрал из потолочки полукопию Як-12, размах крыла 70см, длина 48см, вес около500гр.Какой можно подобрать подходящий бесколлекторный двигатель для такой модели,Модель немного конечно тяжаловата, но она не для пилотажа собиралась, а просто полеты по кругу и т. д...,За счет веса будет немного инертна вероятно, но так или иначе, думаю летать будет. С подбором электроники немного в затруднении, вот прошу подсказать, кто уже понимает в этом деле!!
Kykaracha
1194 Сообщений
Re: Подобрать бесколекторник к модели Як-12
это без аппаратуры?
2vadima2
55 Сообщений
Соотношение размер-вес, очень непривычное. Это ведь вес пустой тушки, без электроники?
Yurkin
Юрий
708 Сообщений
Если только без двигателя вес, то еще летабельно, с натяжкой и сваливанием на крыло при низких скоростях, но летабельно.
Если без мотора и акка, то итоговый вес будет под 700 грамм.
В обеих случаях - это не авиамодель для обучения.
Kykaracha, уточните по весу, два варианта - требуют разного подхода. Если батарея уже есть - то пишите какая.
Если это вес без электроники, то очень великовата будет нагрузка на крыло! А из чего он сделан?!
zvn3131
Виталий (Краматорск, Украина)
993 Сообщений
Забыл сразу уточнить,извиняюсь! Более точный вес 550 грамм,это уже со всей начинкой. Конструкция смешанная, потолочка , бальза,авиационная фанера..., обклеивал модель бумагой для факса. Как копия получилась вроде неплохо.Пока с покраской еще не определился как красить,еще думаю.Я видел собранные модели из потолочки,ну уж как то на мой взгляд все быстро и не совсем аккуратно,мож это от того что ей все равно недолго летать?
Kykaracha
1194 Сообщений
предполагаю,что аккуратность не от материала зависит,а вот лишниий вес для первой модели,наверно  не айс.То же первую сделал смешанной конструкции и перетяжелил,в полете больше утюг напоминалаsmile)).Убил в первый день
2vadima2
55 Сообщений
Kykaracha,
Ок, вечером погляжу и напишу результат
Я думаю что для такого самоля вес не особо большой будет, он же не для пилотажа!
Kykaracha
1194 Сообщений
Спасибо Константин!! Думаю чтонить теперь подберу!
Kykaracha
1194 Сообщений
