подбор электронной начинки - нужен совет
1 - 1шт Hobby King 2.4Ghz 4Ch Tx & Rx (Mode 1) (чем отличается от Mode 2)
parkflyer.ru/29314/product/8337/
2 - 4шт HXT500 5g / .8kg / 10sec Micro Servo
parkflyer.ru/29314/product/663/
3 - мотор+регулятор+акк какие выбрать?
Преположительный размах модели от 50 до 80 см в зависимости от итоговой массы аппарутуры
Изменено: admin
03-12-2009 17:15:49
Re: подбор электронной начинки - нужен совет
1. просьба не ставить активные ссылки на сторонние ресурсы.
Mode 2 - слева: газ по вертикали и руль направления по горизонтали, справа: руль высоты  по вертикали и крен по горизонтали.
Mode 1 - слева: руль высоты по вертикали и руль направления по горизонтали, справа: газ  по вертикали и крен по горизонтали
В России обычно летают на моде 2
По поводу мотора - посмотрите статью Подбор электромотора авиамодели
подбирать модель под мотор и батарею - мягко говоря не слишком удобно.
к тому же сильно зависит от того какого типа будет авиамодель
модель будет верхнеплан, раньше(пару лет назад) имел дело тока с резиномоторками, щас вот чето загорелось р\у
а что скажете о радиоапе http://www.pilotage-rc.ru/catalogue/70_/70_10/RC3996/
или лучше взять из хоббикинга?
Посмотрите Тренер для начинающих (в меню слева)
Там полностью раскладка по электронике, но размах 96 см без законцовок, с ними около 110 см
По сервам, на 80 сантиметровую модель на РВ нужно ставить 9ти граммовую сервомашинку.
5ти граммовые хилые и норовят сгореть при постоянной нагрузке близкой к пределам, а РВ нагружен всегда.
Делать первую авиамодель меньше метра смысла особого нет, мелкие летают сложнее чем большие.
Если все же решили делать 80 см модель и планируете уложиться в вес до 300 грамм (обычно около 220-250 при коробочном фюзеляже), то возьмите электронику как в Катане 3D (так же в меню слева).
С батареей 2S она на 8х4 утянет верхнеплан весом под 450 грамм, но с размахом в 80 см это уже будет кирпич smile
по аппе - возмите с хобикинга  Hobby King 2.4Ghz 6Ch
это минимум, что стоит брать.
В той что с пилотажа (на хобикинг есть подобные) вообще нет никаких настроек.
Я начинал именно с такой же - шла в РТФ комплекте, сменил месяца через 3.
А вот покупать отдельно то, что скоро придется менять - особого смысла нет.
ну вообщем получилось так
Hobby King 2.4Ghz, 6 каналов (газ слева)    .
Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx USB Cable for Win2000/XP
Turnigy 1450mAh 3S 11.1v Transmitter Lipoly Pack    .
HXT900 9g / 1.6kg / 0.12sec микро серво    .
Регулятор скорости SuperSimple 18A
Батарея LiPo Rhino 650-1050mah 2S 7.4v 20C
бесколлекторный двигатель 2205C 1400Kv
еще вопрос по зарядники для аккумуляторов, их там полно какой выбрать? и чето по цене они почти как все вместе взятое выше или можно  использовать блоки питания другие? у меня есть полно разных - для примера 4.5V-1.5A, 9V-850mA
я пользую зарядку imax b8, рекомендую imax b6 , для нее использую компьютерный блок питания.
зарядка требует БП на 12 вольт и минимум 2А.
по остальному нормально, только если будете брать липо на 650 мач, то ее надо минимум 30С, чтоб выдерживала ток 16А
Блок питания и зарядка две разные вещи ,и они как правило продаются раздельно.Но блок питания можно использовать и бытовой
,или аккумулятор на 12В.А вот само зарядное придется купить,так как для ли-по очень строгие нормы по току и вольтажу ,а зарядка все это урегулирует.
ne-m-ec
Анатолий
400 Сообщений
Люди помогите и мне подобрать электронику для САМбиса.
Мотор SCM 3223 1550kv Brushless Outrunner вот ссылка http://www.parkflyer.ru/29314/product/6394/
Батарею Батарея LiPo Turnigy 1300mAh 3S 20C http://www.parkflyer.ru/29314/product/9272/ или Батарея Rhino 1250mAh 2S 7.4v 20C http://www.parkflyer.ru/29314/product/7310/
Серва HXT900 9g / 1.6kg / 0.12sec микро серво ссылка http://www.parkflyer.ru/29314/product/662/
Серва Микро серво Arrow 3.6г / .5кг / .12сек ссылка http://www.parkflyer.ru/29314/product/3715/
Регулятор Регулятор скорости SuperSimple 20A ссылка http://www.parkflyer.ru/29314/product/6457/
Зарядное устройство Устройство для зарядки/балансировки Turnigy 2S-3S ссылка http://www.parkflyer.ru/29314/product/7637/
Аппа WFLY 4Ch Flight System (Mode2 72mhz) ссылка http://www.parkflyer.ru/29314/product/7232/
И шнур Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx USB кабель для Win2000/XP ссылка http://www.parkflyer.ru/29314/product/9043/
ВОТ И ВСЁ!!! smile Посоветуйте пожалуйста что убрать и что дополнить для САМбиса!!! smile
батарею на 2S, тк мотор высокооборотистый, берите 2 батареи минимум. С одной батареей больше времени на поход на поле потратите smile
сервы Arrow 3.6г - не стоит ставить, слишком мелкие для такого размаха, будут дохнуть
зарядник слабенький, батарею будет заряжать почти 2 часа
Передатчик совсем слабый. Как говориться  на первый месяц, возмите хотя бы HK-6X 2.4Ghz 6ch w/ 5 Model Memory TX & RX (Mode 2)
Шнур Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx USB - только для программирования передатчиков Hobby King 2.4Ghz, к тому что вы привели не подключиться.
Шнур не поможет летать в симуляторе!!! Только для программирования передатчика.
Добавьте воздушных винтов, пропсейвер и резинок к нему.
В остальном, все нормально
Значит так
1шт Мотор SCM 3223 1550kv Brushless Outrunner вот ссылка http://www.parkflyer.ru/29314/product/6394/
2шт Батарею  Батарея Rhino 1250mAh 2S 7.4v 20C http://www.parkflyer.ru/29314/product/7310/
2шт Сервы HXT900 9g / 1.6kg / 0.12sec микро серво ссылка http://www.parkflyer.ru/29314/product/662/
4шт Сервы Микро серво Микро серво Turnigy 6г/1.2кг/.10сек ссылка http://www.parkflyer.ru/29314/product/7473/ или вот эту тож 4 HXT500 5g / .8kg / 10sec Micro Servo
1шт Зарядное устройство Устройство для зарядки/балансировки hexTronik с функцией зарядки двух батарей ссылка http://www.parkflyer.ru/29314/product/2055/  ИЛИ GWS BE-Found ссылка http://www.parkflyer.ru/29314/product/4282/
1шт Аппа Радиоуправление Hobby King 2.4Ghz, 6 каналов (газ слева) ссылка http://www.parkflyer.ru/29314/product/9042/ и кабель Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx USB кабель для Win2000/XP ссылка http://www.parkflyer.ru/29314/product/9043/
А вот это чё может надо тогда 2шт Turnigy 2300mah AA battery NiMH (True Capacity) ссылка http://www.parkflyer.ru/29314/product/9907/
10-15шт Пропеллеров Пропеллер Master Airscrew 9x5 ссылка http://www.parkflyer.ru/29314/product/8020/ ИЛИ Пропеллер из бука 9x5 ссылка http://www.parkflyer.ru/29314/product/7398/ для САМбиса КАКОЙ надо?? А и ещё Пропсейвер с адаптером 3мм + 3 кольца ссылка http://www.parkflyer.ru/29314/product/3738/
Ну вроди так если чё не так говорите повторяю буду строить САМбис, а ещё можно ли будит перенести это на другой самолёт? Зарание благодарен!!!! smile
