подбор электронной начинки - нужен совет
Re: подбор электронной начинки - нужен совет
лучше HXT500 5g, но можете поставить 9 грамм по всем рулям. Я  делал экономию веса для таскания фотоаппарата, но как оказалось 12 грамм разницы между 9 граммовыми и 5 граммовыми авиамодель даже не замечает.
зарядник берите на свой вкус, я их оба не пользовал, так что ничего сказать не смогу.
http://www.parkflyer.ru/29314/product/9907/ - это обычные акки как в киоске, их надо полную обойму - 8 штук.
винт - пластиковый.
я бы поставил http://www.parkflyer.ru/29314/product/10054/ для быстрых полетов и http://www.parkflyer.ru/29314/product/4263/ для более медленных
к пропсейверу посмотрите еще гдето там же 10ток резиновых колец отдельно.
кстати, если менять воздушные винты, то быстрый, то медленный, то стоит купить 2 пропсейвера - тогда смена винта, только чуть ослабил пропсейвер, снял один вместе с винтом, одел другой (тоже с винтом), подтянул.
есть смысл ставить в ветерок более тянущий 8х6
Вся аппа может быть перенесена на любую авиамодель размахом 85-120 см и весом до 700-800 грамм.
1. Я бы сервы все взял 9 грамм.Брал две 5 грамм-так и валяются(шибко слабы).    2. Регулятор взял бы с запасом и "на вырост"-SuperSimple 30A.Различие в весе всего 4 грамма,а надежней будет в разы.    3. Turnigy 2300mah AA battery NiMH нужно не две,а 8 шт. если это для передатчика.     4.Ну и пропеллеры я всегда беру "APC"(ну это лично мое мнение,как бюджетный вариант).Те ,что выбрали вы на мой взгляд "не из этой оперы"smile.
ne-m-ec
Анатолий
400 Сообщений
Упс.Пока писал konst уже пояснил.smile
ne-m-ec
Анатолий
400 Сообщений
konst хотелось бы узнать ваше мнение по поводу сравнения винтов APC и GWS.Просто GWS не юзал.Они показались мне какими то хлипкими с виду.И ли ниче?Метод их крепления?,А то основание винта с отверстием под вал выглядит подругому,гораздо миниатюрней.
ne-m-ec
Анатолий
400 Сообщений
ВСЕМ БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПСАСИБО!! smile А вот вопрос можно зарядку как я писал в 10 посте потому-что по бюджету))) И ещё чем разница пластиковые и деревянные??? деревянные дешевле он 70 руб а тот 120, или я ошибаюсь???
Зарядка пойдет на первое время.Просто дольше заряжать ,нет функции разряда(липо хранить полностью заряженными нельзя,а вдруг полетать неполучилось,а аккум зарядил.Я делал так-снимал винт и включал двигатель на 5-10 минут на средних оборотах),ну и нет ручных настроек по току ,окончанию заряда и так далее.   120 р это за 6 винтов ,они идут сразу пачкой GWS EP Propeller (RD-8060 203x152mm) (6pcs/set),  (6pcs/set)-как раз означает количество.Они легче,и ударопрочней.
ne-m-ec
Анатолий
400 Сообщений
APC - жесткие винты для больших оборотов. Например толкающий винт на Су 47 с мотором на 1500 оборотов и 3S липо - подойдет как раз.
на 2S батареи с 1500 оборотами - будет "промешивать воздух", те не отдавать полную тягу.
Тяжелые, крепятся жестко
GWS c пометкой SF (они бывают DD и SF, если пометки нет, значит SF) имеют расширение на конце - лопату, при больших оборотах не эффективны, но на низких оборотах (1/3 газа) позволяют получать макисмальный поток и лететь с низкой скоростью.
ставятся на пенолеты с 1200-1500 и 2S батареей или 800-1000 оборотов с 3S
Крепятся через пропсейвер, если модель задевает винтом землю (конечно же при этом винт не должен вращатся на полном газу), то прогибается сам винт + он наклоняется на пропсейвере.
винт при этом не ломается.
Серия DD по характеристикам больше похожа на APC серию. Только легче smile
Немножко рнепонятно.
Я вижу ,что они бывают DD и RD , а SF идут отдельным наименованием от GWS в разделе пропеллеры.Ну а в общем суть понятна.Спасибо.
ne-m-ec
Анатолий
400 Сообщений
ВСЕМ СПС!! konst и ещё вопрос а какой у вас зарядник может это есть на www.parkflyer.ru, какой винт на самбисе ведь 8х6 да? сколько брать?? может дадите ссылку smile
Зарядник использую IMax B8. Есть его более дешевая версия IMax B6, различие в количестве банок которые можно заряжать, на B8 можно заражать 8ми баночную батарею или 2 4-х баночные.
У меня немного другой мотор smile
Винтов рекомендую взять несколько разных диаметров и шага 8х4.7
8х6 http://www.parkflyer.ru/29314/product/10054/
9х4.7 http://www.parkflyer.ru/29314/product/10058/
можно еще 8х4.3 http://www.parkflyer.ru/29314/product/10048/
Обычно я на новой авиамодели или на новом моторе пробую 3-4 разных винта, оставляю тот, который больше понравился
а как понять 4-х баночные?? чё такое банки???
Банки это количество элементов питания
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
