- » Вопросы новичков
- » Помогите в подборе комплектующих
Добрый день , первый раз собираю сам. Начал из потолочной плитке Цессна 150. Но встал при выборе комплектующих. То что пишет автор на сайте не оказалось, все в минусах... я вот подобрал сам , порошу дать совет будет работать или нет?
1.Приемник/передатчик Hobby King 2.4Ghz 6Ch V2 (Mode 2 газ слева)
2.GWS EP Пропеллер (RD-8060 203x152мм) (6шт/уп)
3.Микросервомашинка HXT900 9г/1.6кг/.12сек
4.Turnigy 28-26-azj 14A 1500Kv бесколлекторный Outrunner
5.Микросервомашинка HXT500 5гр / 0.8кг / 0.10сек
6.HobbyKing 20A BlueSeries Brushless Speed Controller
7.Turnigy nano-tech 1000mah 2S 25~50C Lipo Pack
8.Устройство для зарядки/балансировки Turnigy 2S 3S. Прямой вход 110/240v
Re: Помогите в подборе комплектующих
Нормально, еще надо пропсейвер, разъемы для регулятора. Вал лучше будет подрезать и поставить на пропсейвер, а то первая же морковка будет черевата согнутым валом.
Константин объясни, что такое ПРОПСЕЙВЕР и какие разъемы .. желательно на примере здесь
Рекомендую прочитать статью для новичков и ссылки с нее, в частности http://rc-aviation.ru/electronika
Там есть и объяснения пропсейвера и линки и разъемы.
Учитесь пользоваться имеющимися статьями! ,-)
Подскажите пожалуйсто вот на этот двигатель hexTronik DT750 Brushless Outrunner 750kv
какой взять регультор, батарею, винты,чтобы он выдал нормально так тяги.
Добрый день, пришли запчасти все в отличном качестве, поставил на Цессну 150, но она не полетела... все работает но ее почему-то сильно тянет в низ.... после третей попытки разломал ее, остались целыми крылья. Может сильно тяжелый перед, может из-за руля высоты, он очень маленький получился по чертежам. Да и почему-то не так сильно он у меня опускался а низ и на вверх...может не правильные кабанчики. Очень хотелось спросить, ни как не найду на сайте как находят центр тяжести на самолете и как его добиться, ведь двигатель с батареей довольно тяжелее чем две сервомашинки. Подскажите плиз, пока склеиваю второй корпус, чтоб не наступить второй раз на одни и те же грабли.
- 151
