Turnigy 9х для планера.
Есть в наличие планер класса F3K, к инструкции по ней написано следующее:
Throws:
Overall (общие отклонение рулей):
• ailerons: +-10 mm at root
• rudder: +- 30 deg
• elevator: +- 20 deg
Launch mode (режим запуска):
• all surfaces in neutral - тут все понятно, нейтраль.
Cruise mode (режим полета):
• ailerons 2 mm down – vital! - элероны на 2мм в низ -ВАЖНО!!!
Thermal mode (режим термика):
• ailerons 4...15 mm down depending on thermal - в зависимости от термика опускаются элероны от 4мм до 15мм
Landing mode (режим посадки):
• ailerons down 30 to 40 deg + elevator 4 mm down - элероны в низ на 30-40 градусов + РВ 4мм в низ.
На стандартной прошивке нужно придумать миксы, пока вижу вариант использовать трёхпозиционный тумблер:
в положении N-Launch mode; в положении 1-Cruise mode; в положении 2-Thermal mode и в зависимости положения стика газа элероны опускаются больше или меньше, а вот куда повесить Landing mode
Пока сам не смотрел как это можно реализовать, вечером буду пробовать. Может у кого есть какие идеи, нужно на завтра!
Изменено: AZyArt
15-04-2011 13:50:48
AZyArt
Andrey
853 Сообщений
Re: Turnigy 9х для планера.
На N + микшер по включению какого либо тумблера дополнительно. Вроде миксы это позволяют делать на турниге.
В "родной" прошивке планерная программа корявая, народ на нее сильно ругается на форуме, перешивают на альтернативные.
Думаю для металки с 4 серво, можно что-то намикшировать, скорей всего ругаются обладатели Ётов, где в крыле по 6 серв.
AZyArt
Andrey
853 Сообщений
с дополнительным тумблером классно но немного сложновато на мой выгляд.
А если так:
0 - Старт,
1 - полет 2 мм - 15 мм (положение в зависимости от ручки газа)
2 - посадка
Мне кажется разница термик - не термик не четкая, поэтому и положение флаперонов между 2 и 4 мм тоже допустимо
по идее можно и стартовое положение с ручки газа, но старт процедура критическая лучше уж однозначная настройка.
tim
27 Сообщений
tim написал(а):
А если так:
0 - Старт,
2 - посадка
так и буду делать...
на тумблере 1 и положением стика газа буду регулировать положение флаперонов от 2 до 15мм.
Только есть ОДНО НО! у меня приемышь четырех канальный, а флапеы по дефаулту 1 и 6 =/ а у меня 1 и 3. Какой выход? Альтернативка?
UPD: снял корпус с 8 канального FrSky, залез в фюз и на 7г легче.
AZyArt
Andrey
853 Сообщений
Режим - планер.
MIX6
STATE ACT
MASTER ARB
SLAVE FLP
SW ID1
CURVE -> L-43, 1-30, 2-20, 3-10, H-0
Тут у меня при включении SW1, элероны опускаются на 2мм в низ, а при движении стика газа они отклоняются еще ниже, только не плавно, а рывками =/
MIX7
STATE ACT
MASTER ARB
SLAVE FLP
SW ID2
CURVE -> L-0, 1-0, 2-0, 3-0, H-0
MIX5
STATE ACT
MASTER ARB
SLAVE ELE
OFFSET 000
UPRATE 000
DNRATE -040
SW ID2
Тут все получилось.
AZyArt
Andrey
853 Сообщений
