Коллекторный регулятор?
Есть два двигателя с двумя проводами питания, красным и синим. Насколько я понимаю, это коллекторные двигатели?
Известно, что они работают в диапазоне напряжений от -7 до +7 V (При изменении полярности крутится в разные стороны).
Подскажите, где поискать регуляторы для таких двигателей, так чтобы их можно было каким-либо образом подключить к обычному приёмнику.
Видимо это должен быть регулятор с реверсом.
manych
Макс
1546 Сообщений
Re: Коллекторный регулятор?
Вот
Вот
Вот
Они без реверса, с реверсом для авто
Если других вариантов не найду, придётся паять. С паяльником дружу, но это для меня много возни и лучше было бы найти готовое решение.
Ну или у кого есть желание повозиться с паяльником, я могу заказать такие регуляторы за деньги.
Сегодня разговаривал с парнями в одном из магазинов. Они говорят, что обычно коллекторные регуляторы с реверсом делают для автомоделей (как и сказал товарищ kazenak), но реверс в них работает от определённых действий с курком авторадиоаппаратуры, а чтобы работало как мне нужно (реверс автоматически срабатывал в зависимости от направления отклонения стика), то это не каждый регулятор с реверсом умеет. У них в наличии таких нет.
Посоветуйте, пожалуйста, по каким параметрам, наличию тех или иных функций искать такой коллекторный регулятор с реверсом, чтобы он чётко управлялся одним стиком с авиа-радиоаппаратуры? Может быть порекомендуете конкретные модели?
manych
Макс
1546 Сообщений
Доброго времени...!Хотел бы узнать-а коллекторные рег.должны издовать какие либо звуки типа как на безкол-х иль всетаки подцепил и запустил?(по сравнению с без-ми при первом пуске -стик в верх двиг пропищит....)
evgenii
евгений
422 Сообщений
Да должны пищит рег а не движок это скорее всего програмируемый рег!
ну понимаю что рег. пищит а не двиг...А если он не пищит?но двиг стикам подчиняется?(а что за рег-фиг знает...знаю что стоит один на две коллекторные турбины)
evgenii
евгений
422 Сообщений
снимал как-то с рега термоусадку и что-то не заметил там "пищалки"..
ewgennn
Евгений (Нефтеюганск)
429 Сообщений
Я конечно могу ошибаться, но курок в передатчиках (для автомоделей) это тот же самый стик как и для авиомодели, сигналы там одинаковые...при отклонении стика в одну сторону от центрального положения мотор работает в одну сторону, при отклонении в другую-в обратную.(ИМХО)smile
Vladimir88
Владимир
914 Сообщений
ВОТ
Он  КОЛЛЕКТОРНЫЙ ( и с реверсом т.к. для катера) , снимаете защитную оболочку и лишний навес и прям в небо!
А если не секрет для чего вам коллекторники они же плохие и греюстя и сгорают.
А Vladimir88 прав на все 100%
kazenak, не секрет. Так получилось, что имеющиеся у меня редукторы уже оборудованы коллекторными дрыгателями. Конструкция достаточно неразборная, чтобы менять их на бесколлекторные.
Подскажи пожалуйста, как понять, для указанного тобой регулятора одинаковая ли зависимость скорости вращения от положения стика при отклонении в обе стороны? Поясню вопрос: меня озадачило, что в одну сторону ограничение по току 50А, а в другую всего 20А. Не значит ли это, что скорости будут различаться? Мне нужно абсолютно одинаковое управление мотором в обе стороны.
manych
Макс
1546 Сообщений
А вы не думали что можно уменьшить расходы на движение вперёд в пульте!
Тем более ток зависит от его потребления , значит если напряжение туда и  обратно равное то обороты тоже, поскольку коллекторник згорит от 10 ампер!
Здравствуйте , имеются два регулятора коллекторных  http://www.ebay.com/itm/300669729577?ss … 1497.l2649       спалил один подачей  3 s  -  маркировки на корусах транзисторов нет  , может кто решал вопрос ?
http://kovach.a.v.users.photofile.ru/photo/kovach.a.v/200668531/xlarge/214542678.jpg?
djcha
Андрей
1424 Сообщений
