Первая Cessna 150
Первая Cessna 150
Всем доброго времени суток. Собрался делать Цессну 150 . Распечатал чертежи. Помогите со списком материалов и инструментов для её постройки.
В наличии есть :
1. Скотч прозрачный широкий
2. Ножницы
3. Несколько линеек
4. Клей (аналог Титана)
5. Бамбучины длинной 30 см
6. Прямые руки smile
Что ещё нужно для постройки тушки ?
Изменено: Niitosina
06-05-2011 16:26:44
Niitosina
Никита (Советск Калин.обл.)
332 Сообщений
Re: Первая Cessna 150
самое главное - потолочку забыл) Можно использовать простую 50*50, а идеальный вариант - найти 60*100, тогда фюзеляж и крыло можно сделать целиком из одного куска.
еще нужен материал для петель, все зависит от того, как будешь их делать. Про петли есть отдельная статья. Навесить на скотч тоже можно.
по инструменту - нужен хороший канцелярский нож, поострее. и двусторонний скотч, чтоб крепить чертежи на потолочку.
KeS
Костя Смоленск
186 Сообщений
Канцелярский нож.
Из куска линейки и куска шкурки нужно сделать шкурилку.
Может это у меня так, но двусторонний скотч у меня такой, что только вместе с потолочкой отрывается, гораздо крепче чем обычный держит. Так что я даже не представляю как им выкройку крепить.
Я пробовал на клеевой карандаш, в принципе нормально. Но как оказалось, удобней всего обычными канцелярскими булавками/иголками/т.п. прикрепить в четырех углах. По удобству ничуть не хуже клея, зато гораздо быстрей. Только я вот иголки использовал, с ними поосторожней нада быть, они с двух сторон довольно острые, а я пару раз отвлекшись и возвращаясь к производству по протыкал себе руки по невнимательности  smile
SuperFly
Anatoliy
128 Сообщений
А маленький брусок подойдёт?
Niitosina
332 Сообщений
Niitosina, лучше линейку. Я сделал две шкурилки. Сначала взял брусок и саморезами прикрутил шкурку, но когда пришло время стачивания кромок рулевых поверхностей толщина бруска стала мешать. Спасла линейка smile
Ilyko96
Илья
589 Сообщений
Я резал не канцелярским и не строительным ножом - есть еще со "старых времен" складник, его затачивал по мере необходимости. А покупные канцелярские тупились слишком быстро...
Ilyko96,
Спосибо
и ещё вопрос: можно ли использовать потолочку с орнаментом?
Niitosina
332 Сообщений
Niitosina,
если орнамент без рельефа - то ещё как можно, просто потолочка ставится рисунком внутрь собираемых деталей.
Yurkin
Юрий
708 Сообщений
в некоторых случаях это даже удобнее чем на линейке. Я для себя делаю шкурилки и из линеек и на бруске, для разных задач.
Yurkin
Юрий
708 Сообщений
Нет, с рельефом sad
Niitosina
332 Сообщений
это плохо...   если рельеф - тонкие полоски, можно его постачивать, но надо смотреть какой толщины потолочка остаётся. Меньше 3 мм уже не пойдёт.
Yurkin
Юрий
708 Сообщений
