Cessna-150
Re: Cessna-150
jt2833, 22 см
P.S. на чертежах вроде-бы все должно быть
- Mazdok
- Даниил Павлов (Красноярск)
- 635 Сообщений
Re: Cessna-150
Спасибо
- jt2833
- Андрей (Украина)
- 305 Сообщений
Re: Cessna-150
Добрый день.
доделал я свою цесну поехал облетать взлетела полетела все как надо. через примерно 3 мин полета отключился двигало. посмотрев на двигало увидел дымок так же регулятор дымился. больше двигатель не работает
оборудование стоит как в статье:
C2230 Micro brushless Outrunner 1780kv
GWS EP Propeller (RD-8043 203x109mm)
IPPY Flightmax 1300mAh 2S1P 15-25C
Hobbyking SS Series 25-30A ESC
подскажите в чем проблема?
заранее спасибо
Re: Cessna-150
Какие токи не меняли перед полетом?
Может было межвитковое замыкание. У меня на электродвигателе от efly.ru такое было. Можно попробовать прозвонить провода от мотора - они не должны замыкать на корпус.
Re: Cessna-150
нечего не менял. замыкание вы имеете ввиду сопрекосновение между проводами?
теперь надо по любому новый мотор?
Re: Cessna-150
тепеть при подключении мотора к батарейки провода мотора сразу нагреваються а он просто дергаеться
Re: Cessna-150
Сдается мне, что был заводской брак и коротнули провода внутри мотора между собой.
Или вылетел один ключ на регуляторе.
Впрочем, возможны обе причины одновлеменно, второе из за первого.
Для дальнейшей проверки надо или другой мотор и рег. По очереди подсоединять и смотреть - что именно не работает.
За 2.5 (или уже 3 года?) авиамоделизма у меня скопилось 2 сдохших рега и один сдохший мотор.
Причем один рег сдох в первый месяц примерно с таким же диагнозом. Просто поменял регулятор.
К сожалению такое время от времени происходит
Re: Cessna-150
регулятор работает это мотор
эх опять ждать посылку. зато как летела
) классная модель.
Re: Cessna-150
со сдохшим регом у меня ситуация была такая же - дергается и греется мотор.
Сменил - рег - заработало.
Рег мне потом починили поставив туда другие мосты.
А когда на моторе было межвитковое замыкание и обрыв провода - то то же самое - дергался и грелся
Так что заказывать лучше и то и другое.
Re: Cessna-150
у меня был другои регулятор таже картина. так что это мотор.
- Север
- 91 Сообщений
Re: Cessna-150
можно оставить так- будет лучший обдув двигателя, можно и во внутьрю сместить, это уже как вам угодно, главное чтобы центр тяжести был где нужно...
- 9966
- 183270
- 15499
- MartaMok
- 406
